вибрация при активном старте
Сообщение Андрюха 616 » 11 ноя 2013, 14:29
Когда резко нажимаю на педальку, появляется кратковременная вибрация. Стал замечать после того, как поменял колеса с R16 на R17. Проверил колеса на предмет "квадратности" - все нормально. Гайковерты говорят: похоже на внутреннюю гранату. Кто сталкивался с такой проблемой? Что может быть. На что это похоже. Сколько стоит привод, даже думать не хочется. Тачку купил недавно,да еще в кредит влез :shock: PASSAT B VARIANT 2.0 TDI 2008. Что характерно: машина с Германии, вся обслуженная. Чё фашисты не не могли привод поменять, если конечнодело в нем :twisted:
Андрюха 616
Re: вибрация при активном старте
Сообщение Андрей21 » 11 ноя 2013, 14:43
проверь затяжку болтов на внутренней гранате. если только они ослабли!
а так граната сама не будет вибрировать....она сразу затрещит..если навернётся!
Андрей21
Сообщение SEAT » 11 ноя 2013, 14:52
Андрей21
Андрей21 писал(а):граната сама не будет вибрировать....она сразу затрещит..если навернётся!
ошибаетесь.разговор про ВНУТРЕННЮЮ гранату.
Сообщение SEAT » 11 ноя 2013, 14:53
Андрюха 616
Андрюха 616 писал(а): Сколько стоит привод, даже думать не хочется.
чё,привод кривой что ли?нафига его в сборе-то менять?
Сообщение alexandr178 » 11 ноя 2013, 14:54
Андрюха 616 писал(а):Когда резко нажимаю на педальку, появляется кратковременная вибрация. Стал замечать после того, как поменял колеса с R16 на R17. Проверил колеса на предмет "квадратности" - все нормально. Гайковерты говорят: похоже на внутреннюю гранату. Кто сталкивался с такой проблемой? Что может быть. На что это похоже. Сколько стоит привод, даже думать не хочется. Тачку купил недавно,да еще в кредит влез :shock: PASSAT B VARIANT 2.0 TDI 2008. Что характерно: машина с Германии, вся обслуженная. Чё фашисты не не могли привод поменять, если конечнодело в нем :twisted:
Скорее всего внутренний шруз (скорее всего правый) ! 99 %
Passat B6 1,8tsi BZB Tiptronic
alexandr178
Сообщение Андрей21 » 11 ноя 2013, 15:03
SEAT писал(а):Андрей21
так я и говорю про внутреннюю.....только она на на болтах крепиться
Андрей21
Сообщение Pixel » 11 ноя 2013, 15:04
Андрей21
Там трипоид,он не может трещать,там в принципе трещать нечему
Pixel
Сообщение Андрей21 » 11 ноя 2013, 16:24
Pixel писал(а):Андрей21
уважаемый...мы говорим про крепления гранаты...про болты..и я обобщил..если они и навернуться...то затрещат!
не нужно докапываться до слов. И ТАК УМНИКОВ ХВАТАЕТ..
Андрей21
Сообщение Евгений87 » 11 ноя 2013, 18:14
А случайно на приборке в это время не загорается ESP "пробуксовка"? У меня так же при старте если тапку в пол и колеса начинают пробуксовывать, особенно при дожде.
Евгений87
Сообщение Pixel » 11 ноя 2013, 19:04
Андрей21 писал(а):она сразу затрещит..если навернётся!
Ваши слова?
Pixel
Сообщение J.B. » 11 ноя 2013, 19:16
к чему там на болтах? к коробке или к приводу ?
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение Pixel » 11 ноя 2013, 19:28
Это похоже привод от типтроника. На DSG,там где у внутреннего шруса шлицы,6 отверстий под болты
Pixel
Сообщение алекс 063 » 11 ноя 2013, 19:32
это внутрений шруз(трипойд) правый или левый ,без разницы ,все равно трясти будет.если долго будешь ездить,разваляться подшыбники,тогда машыну начнет из стороны в сторону кидать,а можешь и встать на дороге.подергай приводы вверх, низ,там где большой люфт,тот и меняй
алекс 063
Сообщение алекс 063 » 11 ноя 2013, 19:41
это привод от автомата на DSG на болты крепиться
алекс 063
Сообщение slavik049 » 11 ноя 2013, 19:44
Сколько можно плодить одинаковые темы??? :) все пережовано по сто раз .........
Сообщение Pixel » 11 ноя 2013, 19:44
Так точно :D
Pixel
Вернуться в Разное
