Гул в салоне + резонанс
Сообщение levichevd » 25 ноя 2013, 08:34
Не пойму, где копать... С набором скорости появляется гул, еле слышный, но блин есть! от 120 до 140 Этот же гул уходит в резонанс - вот тогда то он и напрягает. Слышно с левой стороны, если передвинуться к рулю, то этого гула нет... вроде бы даже маленькая вибрация идет по кузову. менял вручную скорости - от оборотов двигателя гул не зависит. что это?
B6 2010г.в. CDA 1.8 FSI DSG-7
levichevd
Re: Гул в салоне + резонанс
Сообщение Яуген » 25 ноя 2013, 08:40
Возможно ступичный подшипник, обычно задние быстро наё.
Сообщение yzorro » 25 ноя 2013, 08:45
опасно так ездить, диагностика ходовый выявит.
и как можно быстрее пока не клинануло на ходу
yzorro
Сообщение levichevd » 25 ноя 2013, 08:59
блин, а вот точно ли подшипник? До этого на гольфе у меня с другим звуком выходил подшипник - там реально как на самолете был шум уже на 80. а тут - просто глухой гул. причем что на 80, что на 180 - ну просто чуть громче.
levichevd
Сообщение Яуген » 25 ноя 2013, 09:01
yzorro писал(а):опасно так ездить, диагностика ходовый выявит.
Сказки.
Если только в поворотах усиливается гул, то задний, если постоянно то перед.
С гулом заднего ездили пока не настоеб...ло.
Сообщение WorAn » 14 апр 2014, 16:28
Помогите советом, не могу понять от куда гул, начинается где то с 60км/ч((, вроде как сзади . Или только на диагностике смотреть? Гул стоит как у реактивного самолета))))
WorAn
Сообщение mokhir » 14 апр 2014, 16:35
Был гул, при поворотах, как обычно усиливается. проверял - нагружаешь одну сторону (руль влево) - усиливается, вправо - пропадает. Думал передний, а оказалось задний правый. На подъемник и все будет понятно.
mokhir
Сообщение WorAn » 14 апр 2014, 16:40
Вот и у меня похоже так же, когда разгружаешь одну сторону гул пропадает, но не значительно. А прямо едешь постоянный гул. Думал на большей скорости пропадет, но нет(((
WorAn
Сообщение Nigo » 14 май 2017, 11:58
Вот и я попал. На 130 по круизу гул тихий в резонанс входит, руль чуть в право исчезает в лево усиливается слега. Что смотреть? Перед или зад? До этого на фокусе подшипник с переди накрывался, но там прогрессировал​ со временем, а тут уже пол года не меняется.
Passat B6 Sedan черный Highline АКПП Tiptronic 0008520 1.8Tsi BZB -кат +чип
Nigo
Сообщение Nigo » 16 май 2017, 07:32
ну вот на 90 тоже услышал. что это шрузы? подшипники? перед? зад? Да на подъемнике крутили все колеса и проверяли люфт, нет ни люфта ни звука постороннего. ну и излюбленный совет как загудит конкретно так приезжай... :(
Nigo
Сообщение Nigo » 18 май 2017, 06:36
Заменил правый ступичный перед, в одном сервисе предположили. Толку 0. так же гудит... :?
Nigo
Сообщение Nigo » 15 июн 2017, 14:43
Заменил левый и настала тишина
Nigo
Сообщение ceska » 24 июл 2017, 07:54
Так и пол машины можно поменять... :D
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение savpav » 08 сен 2017, 22:58
Не знаю где искать, спрошу тут.
Появился некий звук, то ли жужжание, то ли посвистывание, не могу точно описать. Проявляется только при движении с ускорением влево. Например движение по кольцу с ускорением. Отпускаешь газ - звук уходит. Направо - тишина. Звук вроде в салоне, с какой стороны не понять. Не громкий, но хорошо слышимый. Вот такая загадка. Ошибок нет. Боюсь чтоб во что-нибудь нехорошее не вылился...
savpav
Сообщение Daniliv » 09 сен 2017, 14:05
Подшипник ступицы смотрели???
Сообщение savpav » 09 сен 2017, 16:06
Печка. Выключил ее - звук при поворотах пропал. Включаю - опять попискивает)) успокоился.
savpav
Сообщение Daniliv » 09 сен 2017, 17:07
Снимайте, чистите и смазываете, есть на ресурсе фото отчет.
Сообщение Jezde » 13 сен 2017, 19:28
Доброго времени суток всем! Помогите найти неисправность. Вибрация по салону во время разгона. Диапазон оборотов двигателя 1500-2500, 4000-5000. Решил начать с дисков. Прокатал все четыре. Затем поставил новую резину. Посоветовали заменить привод в сборе. Заменил левый. Результата нет. Теперь советуют заменить правый привод в сборе, либо перекинуть местами внутренние ШРУСы. Заранее спасибо. В6 седан BZB AT Hight
Jezde
Вернуться в Разное
