Проблемы с ESP
Проблемы с ESP
Сообщение Stunter » 19 дек 2013, 01:03
Всем доброго времени суток. Автомобиль: Passat B6 TDI 2.0 2006года 4-montion. Вобщем у меня такая проблема: недавно бьли сльшен шум в районе задних колес в итоге получилось что проблема в раздаточной коробке что передает силу тяги на задние колеса. Нашел коробку передач вместе с етой раздаточной коробкой. В сервисе заменили. Вроде все норм. Плюс заменили все масла везде и все ремни с роликами. Вроде все работало супер но вдруг через некоторое время началась такая фигрня. Просто едеш или стоиш с заведеньм двигателем вдруг ESP просто отключается, включить нельзя, не включается. Куруиз контроль работает все работает никаких проблем нету только Esp выключается и все, скорость набирает супер вобщем все как бьло. Остановляешся глушиш двигатель заводиш ниче нету. Через некоторое врямя опять. И самое главное что когда хочет нет так что при скорости например 60, нет когда хочет ты можеш стоять или ехать оно все равно выключится когда захочет, но при условии что двигатель заведен. В сервисах искали ниче не найшли. И в Бош сервисе смотрели и в официальном Вольцвагенском ниче не нашли. Сказали никаких проблем нету. Еще одно задний левый моторчик парковочного тормоза не работает тоесть если нажать на ручняк его сложно потом отключить и будет пикать при скорости выше 10 км. Ошибку убрали не пикает. Ето на некоторое время пока не куплю новый. Кто что может посоветовать в такой ситуации. Я уже :? где что искать. Подскажите кто что думает. А да еще шнурка нету. Скоро куплю. Подскажите какой к етой моделе лутше подходит. Спасибо
Passat B6 2.0 TDI 4-montion
Stunter
Re: Проблемь с ESP
Сообщение Veniamin » 19 дек 2013, 04:25
Аналогичная фигня началась пару недель назад.Также ESP произвольно отключается через некоторое время после завода то в движении,то на холостых.Только до этого вообще с машиной ничего не делали. :?
Veniamin
Re: Проблемь с ESP
Сообщение anton110985 » 19 дек 2013, 04:54
насос халдекса умирает с такими симптомами
3.2 4 Motion
anton110985
Re: Проблемь с ESP
Сообщение Veniamin » 19 дек 2013, 09:11
Спасибо!
А по диагностике и ремонту его есть какая-нить информация?
Veniamin
Re: Проблемь с ESP
Сообщение Daniliv » 19 дек 2013, 09:35
Почитайте здесь http://vwts.ru/forum/43720
Думаю будет полезно
Re: Проблемь с ESP
Сообщение anton110985 » 19 дек 2013, 14:05
Veniamin писал(а):Спасибо!
Для начала все же лучше купите шнурок, поменять насос еще успеете.
Насосы восстанавливают, стоит около 5т.р, поищите в гугле. Где-то на шкодовском форуме объявление видел.
я себе новый брал за 7.5 вот у этого товарища viewtopic.php?f=9&t=7589
3.2 4 Motion
anton110985
Re: Проблемы с ESP
Сообщение Stunter » 19 дек 2013, 17:00
Спасибо всем. Куплю шнурок. Поищу дальше. Да а какой там к етой моделе брать. Если можно бросте сьлку какой у кого.
Stunter
Re: Проблемы с ESP
Сообщение denik545 » 19 дек 2013, 17:05
а в русском языке есть такие слова как "Ето" и "луТше" или это технические термины?)))
passat b6 2008 1.6 bse Продан
мочу раков в танках
denik545
Re: Проблемы с ESP
Сообщение Stunter » 19 дек 2013, 20:18
Хз. Я с Укринь. На руском не очень. :oops:
Stunter
Re: Проблемы с ESP
Сообщение Daniliv » 20 дек 2013, 10:49
Stunter писал(а):Хз. Я с Укринь. На руском не очень. :oops:
Скока же тебе лет если на русском не очень :?
Re: Проблемы с ESP
Сообщение stig2007 » 20 дек 2013, 14:28
А у меня просо ESP загорелась, что это значит? :?
stig2007
Re: Проблемы с ESP
Сообщение anton110985 » 20 дек 2013, 22:25
stig2007 писал(а):А у меня просо ESP загорелась, что это значит? :?
Значит она выключилась
3.2 4 Motion
anton110985
Re: Проблемы с ESP
Сообщение Stunter » 21 дек 2013, 14:13
16 лет. Автомобиль папь. Но все подробно описал. Так как он не знал как тут че написать. Я не пойму те че не нравится ?
Stunter
Re: Проблемы с ESP
Сообщение Veniamin » 21 дек 2013, 15:38
Stunter
Парень - учи русский!Он - великий и могучий!
В жизни сильно пригодится! :)
Veniamin
Re: Проблемы с ESP
Сообщение Daniliv » 22 дек 2013, 08:34
16 лет тогда понятно
Re: Проблемы с ESP
Сообщение Юра Криков » 22 дек 2013, 10:00
Я вот,к примерчику, из прибалтики,маненько пишу и базарю так же как и т.с.,хотя чуть постарше годами ;)
И ни чего в этом придусудительного не вижу,пацанчик пишет и излагает всё доступно и понятно,если чё :)
Re: Проблемы с ESP
Сообщение Stunter » 22 дек 2013, 16:23
Daniliv писал(а):16 лет тогда понятно
Stunter
Вернуться в Разное
