Сломался задний дворник нужна помощь!!
Сообщение crancus » 22 дек 2013, 13:15
Уважаемые форумчане, очень требуется Ваша помощь!
Вчера когда чистил заднее стекло задний дворник сместился вниз к рамке номера после чего я вернул его в нормальное положение, через час нормальной работы он сам сместился и пытался почистить мне крышку багажника и номера :( Вернул в прежнее положение и теперь он вообще не работает, моторчик работает а дворник стоит на месте((( Как это можно вылечить, может кто то уже сталкивался. Заранее спасибо за помощь!
crancus
Re: Сломался задний дворник нужна помощь!!
Сообщение SEAT » 22 дек 2013, 13:20
crancus
crancus писал(а): моторчик работает а дворник стоит на месте((( Как это можно вылечить, может кто то уже сталкивался. Заранее спасибо за помощь!
ключики гаечные есть в багажнике?если нету,то только в сервисе помогут :(
Сообщение crancus » 22 дек 2013, 13:21
Ключей полный богажник, единственное нету приспособление для снятия щёток
crancus
Сообщение SEAT » 22 дек 2013, 13:22
crancus
crancus писал(а):нету приспособление для снятия щёток
на пассат нужен спецсъёмник для дворников?тогда вам к дилеру :(
Сообщение SEAT » 22 дек 2013, 13:23
crancus
crancus писал(а):богажник
пля,я ж спецом написал,как правильно
SEAT писал(а): багажник
Сообщение crancus » 22 дек 2013, 13:25
SEAT писал(а):crancus
Честно говоря не знаю на б5 передние щётки мне снимали при помощи какого то спец ключа, как тут снимается я не знаю
Последний раз редактировалось crancus 22 дек 2013, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
crancus
Сообщение SEAT » 22 дек 2013, 13:28
crancus
crancus писал(а):как тут снимается я не знаю
посмотрите:
http://yandex.ru/yandsearch?clid=139041 ... 82+%D0%B16
Последний раз редактировалось SEAT 23 дек 2016, 07:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение SEAT » 22 дек 2013, 13:29
crancus писал(а):счётки
:D
Последний раз редактировалось SEAT 23 дек 2016, 07:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение crancus » 22 дек 2013, 13:31
так посмотрите.а уж потом в интернет лезьте
Уважаемый SEAT скажи пожалуйста, ты знаешь в чём может быть проблема или может ты уже с этим сталкивался? Перед тем как писать сюда я и погуглил и по форумам полазил, но ответ увы не нашёл
crancus
Сообщение SEAT » 22 дек 2013, 13:33
crancus
crancus писал(а):Уважаемый SEAT скажи пожалуйста, ты знаешь в чём может быть проблема или может ты уже с этим сталкивался?
скорей всего гаечка у вас открутилась,которая дворник держит.
Сообщение SEAT » 22 дек 2013, 13:53
Сообщение Max_B6 » 22 дек 2013, 22:20
пару дней назад было тоже самое.Покупайте новый поводок дворника (на екзисте 600-700р).Снимайте крышку,откручивайте гайку на 12 и все.Удачи.
2.0TDI (BMP) 2007г.механика
Max_B6
Сообщение crancus » 22 дек 2013, 23:25
Max_B6 писал(а):пару дней назад было тоже самое.Покупайте новый поводок дворника (на екзисте 600-700р).Снимайте крышку,откручивайте гайку на 12 и все.Удачи.
Спасибо! Завтра попробую разобрать. Сегодня пробовал снять сам дворник там гайка на 13, но по факту гайку открутил, но она такое ощущение ничего не фиксирует :(
crancus
Сообщение firstzamla » 22 дек 2013, 23:58
недавно такое жу было! Смотри пластиковое основание дворника (кольцо ) она треснуло скорее всего!!! Я сначало думал снимать - но небыло времени ехать за новым - взял просто суперклеем заклеил трещину - уже полгода - полет нормаьлный
Продан:
Passat 2.0 TDI 6-DSG Oo w oO
Катаюсь:
имплантация зубов киев
firstzamla
Сообщение Vadim19 » 03 янв 2014, 23:39
Ну как дела?У самого дворник не работает :)
Снял обшивку, разобрал моторчик. Всё в г**не, завтра буду чистить))
Vadim19
Сообщение mokhir » 16 янв 2014, 11:30
Болезнь, что ли новая... может на мойке конечно ломанули, теперь уже не важно. Действительно треснул ободок (пластиковый) внутри кольцо. Снять без разбора обшивки не получилось (поводок отломал, а кольцо срезал, сидело мертво) купил новый поводок и установил на место. Сложностей не возникло. Не очень удобно ставить назад панель, подогнуть нужно и нажать одновременно. Если в 4 руки 15 минут на все манипуляции.
mokhir
Сообщение валера33 » 22 дек 2016, 21:41
И меня постигла эта беда
валера33
Сообщение JnK » 19 янв 2022, 21:51
Добрый вечер. Не подскажете номер поводка? Тоже заболел дворник.
Passat B6 Variant, 2008, 2.0 TDI, 140л.с., CBAB + DSG, пробег 216000 км.
JnK
Сообщение Юра Криков » 19 янв 2022, 22:07
JnK писал(а):Добрый вечер. Не подскажете номер поводка? Тоже заболел дворник.
Здравствуйте.
Позырте в этой теме, кто из проффи бывает чаще в онлайн, и поломитесь к ним.
https://b6club.ru/viewtopic.php?f=49&t=16665
Сообщение Максимус » 20 янв 2022, 11:30
Поводок стеклоочистителя 6Q6955707C на авито их полно
Максимус
Сообщение aleks93 » 21 янв 2022, 16:51
Заказал на озон, в начале февраля доставят, будем смотреть!)
https://www.ozon.ru/product/rychag-stek ... OmgySgAAAA
( и здесь тоже он https://autopiter.ru/goods/pwa034/patron/id133509491)
Вычитал три варианта снять это кольцо,1- съемником, 2 -сделать пропил и разжать,
3 - накручиваем обратно гайку(не вплотную к кольцу), плоскогубцами захватываем гайку верх
и нижний край кольца, и по кругу обжимаем, должно слезть!)
Passat B6 Variant 2.0 TDI, 6мкпп, 140л.с. 07г.
aleks93
Сообщение Александр332vk » 21 янв 2022, 18:18
Самое простое: снимаете дворник а кольцо режете по диагонали ножовкой по металлу, с остолрожностью что бы не достать до оси, далее вставляете в пропил отвертку и проворачиваете (типа раздвигаете) силумин лопнет и все. 5 мин работы.
Сообщение boroda II » 21 янв 2022, 19:33
Александр332vk писал(а):Самое простое: снимаете дворник а кольцо режете по диагонали ножовкой по металлу, с остолрожностью что бы не достать до оси, далее вставляете в пропил отвертку и проворачиваете (типа раздвигаете) силумин лопнет и все. 5 мин работы.
Там кольцо из алюминия, я его кусачками перекусил с двух сторон и снял.
Сообщение Александр332vk » 21 янв 2022, 21:42
boroda II писал(а):Там кольцо из алюминия, я его кусачками перекусил с двух сторон и снял.
ну вот...еще проще и быстрее :D
Вернуться в Разное
