В чем может быть проблема? Может штатная сига?
Сообщение Vitpal13 » 23 дек 2013, 09:54
Приветствую тех кто читает мое сообщение и возможно пытается мне помочь!!
Проблема такова:
Вчера в обед подхожу к своему авто по ключику клац, а в ответ тишина :? (индикатор на ключе на нажатие окликается миганием как и должно быть). Взял второй ключ - тишина, сбегал купил и поменял батарейку в ключе - все по прежнему. Открываю пластиковым ключом - сига молчит (ранее ревела 100%), первый ключ в замок - тишина (не видит), второй ключ - тот же результат, музыка играет, свет в салоне горит но кнопки багажника, бака, цз не работают (как зажигания нет). Снял клему АКБ на пару сек - не помогло, еще потанцевал возле машины и снял клему на мин5 - все ок заработало. Ну думаю трабл, может подмерзло чего! Вечерком решили с женой съездить в ТЦ, через часик подхожу к машине - клац и таже ситуёвина :cry: (нажимал на открытие раз 30 по разному и с разных ракурсов), созвонился чтобы ключ второй подвезли, а сами в ТЦ (на дворе не май). Минут через 25 вышли встретить человека со вторым ключом дай думаю еще пару разиков потискаю на ключ и о чудо все открылось с первого раза. Уже на стоянке решил попробовать закрыть с брелка и открыть пластиком - сига ревет все мигает. Так вот собственно и вопросы :?: :
1 Может у кого было чего похожее?
2 Есть ли смысл делать диагностику (покажет она чего или пока все работает добиться правды сложно)?
3 Должна ли машина закрываться сама при снятии - постановке клемы АКБ?
4 Можно ли отключить штатную сигнализацию? (как?)
Ну или вообще дельный совет.
Всем откликнувшимся огромное спасибо!
2.0 BMP, Sport-Komfort, shadow blue.
Vitpal13
Re: В чем может быть проблема? Может штатная сига?
Сообщение Яуген » 23 дек 2013, 18:55
Диагностика должна показать. Возможно глюк иммобилайзера. Перепрошивается только у Диллера.
Ещё вариант датчики охраны, их там целая гора, 5 или 7.
Сообщение SEAT » 23 дек 2013, 19:23
Vitpal13
Vitpal13 писал(а):Есть ли смысл делать диагностику (покажет она чего или пока все работает добиться правды сложно)?
делай обязательно,других вариантов всё равно нет.скорей всего будут ошибки по блоку комфорта.
Vitpal13 писал(а):Можно ли отключить штатную сигнализацию? (как?)
можно отключить подтверждение снятия-постановки на охрану.хз,отключится ли вся сига целиком.
Сообщение Shiza » 24 дек 2013, 19:52
может быть слетело согласование передатчика и приемника
Пробуйте прописать:
Подключаете шнурок,далее:
Прописывание ключей:
46 блок -> Адаптация - 10 -> канал 001 -> жмем читать -> вводим 1 -> жмем тест -> жмем сохранить, далее в течении 30 секунд необходимо нажимать по очереди кнопку открытия на каждом прописываемом ключе (при записи каждого ключа машина моргнет аварийкой).
Либо без компа, программы и шнурка:
Если авто закрыто,откройте его аварийным ключом.
Нажмите на брелке кнопку "Открыть".
Вставьте ключ в замок и включите зажигание.
Выключите зажигание и выньте ключ из замка.
Нажмите на брелке кнопку "Закрыть" или "Открыть".
Синхронизация завершена.
Shiza
Сообщение Shiza » 24 дек 2013, 19:56
В каком состояние АКБ? Если напруга ниже 11 вольт ни одно реле не сработает...
Shiza
Сообщение dimaforever » 03 мар 2018, 11:43
Люди добрые помогите ...
Покупал Passat B6 который по словам продавца долга стоял...Не открывается и не закрывается с брелка а заводится нормально .Зделал эти шагни с ваг ком и без него но палюбому не работает .Батaрейки менял ...ошибки нету ...куда смотреть ? Оба ключя не реагирует
dimaforever
Сообщение SEAT » 03 мар 2018, 11:54
dimaforever
dimaforever писал(а):Батaрейки менял
диоды на ключах моргают?
dimaforever писал(а):Оба ключя не реагирует
отвалились от машины? болванки легко привязываются. ищи темы здесь на форуме.
Сообщение dimaforever » 03 мар 2018, 12:51
А как и где можно смотреть с шнурком если прописаны они в системе ?
Читал я все методы но не поможет
dimaforever
Сообщение demainst » 05 мар 2018, 19:50
dimaforever писал(а):диоды на ключах моргают
Чуть выше написано как прописать (адаптировать) брелоки ДУ.
Ключ состоит из трех независимых частей: механический (аварийный) ключ, ЧИП иммобилайзера, брелок ДУ.
Батарейка нужна только последнему. При наличии родного ЧИПа привязать можно любой брелок ДУ.
Сообщение demainst » 06 мар 2018, 13:19
В адаптациях блока 46. Для уверенности удаляешь все, прописываешь новые.
Сообщение Daniliv » 06 мар 2018, 13:25
При помощи аварийного ключа и манипуляций с брелоком.
Отвалился у меня так, а компа рядом не было.
Сообщение Daniliv » 06 мар 2018, 13:27
Пройдет только с ОЕМ брелоками от данного авто.
А для надежности удалите и пропишите заново, как сказали выше.
Вернуться в Разное
