TDI:физически удалили сажевый фильтр?выбор прошивки
Сообщение sm1th4eg » 26 дек 2013, 18:37
После физического удаления сажевого фильтра встал вопрос?Чипануть и получить прирост сил или оставить сток?Что брать за теже деньги?Считаю вопрос актуальным т.к. он коснется всех обладателей дизеля на територии СНГ,за исключением гринписовцев отваливших в разы больше за замену этого чудофильтра.Что немцу хорошо, то русскому по кашельку.
VW Passat Variant 1.9 TDI B6 BLS 5мкпп highline (R18 VAG дизайн Budapest Titan)
sm1th4eg
Re: TDI:физически удалили сажевый фильтр?выбор прошивки
Сообщение Яуген » 26 дек 2013, 18:44
Этот мотор не желательно чиповать.
Сообщение slavik049 » 26 дек 2013, 18:48
Яуген писал(а):Этот мотор не желательно чиповать.
Даже больше скажу :) это бесполезно и ресурс резко упадет .
Сообщение sm1th4eg » 26 дек 2013, 19:24
Ну тогда как вариант,тише еду дальше буду),насамом деле пол дня ломал голову...был соблазн такойже экономии и новой динамики.решение на все сто придет завтра,по дороге до сервиса с горящим джеки,пропуская всех и вся)
Почитав кучу постов, больше склоняюсь оставить все как и было до этого неожыданного подарка на 15р. перед новым годом.
sm1th4eg
Сообщение pashustic » 26 дек 2013, 21:20
sm1th4eg
Прошивку залил уже без сажевого?? Карты топливные сам переделывал?
Сообщение Юра Криков » 26 дек 2013, 21:26
sm1th4eg писал(а):После физического удаления сажевого фильтра... ...Считаю вопрос актуальным т.к. он коснется всех обладателей дизеля на територии СНГ,за исключением гринписовцев...
Я гринписовец
Сообщение sm1th4eg » 26 дек 2013, 22:03
Обиженая на меня ласточка) ,стоит во дворе и ждет завтрашнего дня))).А если серьезно,сегодня знакомые ребята,которые спец. только по жестянке, посмотрели видос на ютюбе как надо делать,через 2 часа ласточка была без сажевого!Завтро еду туда где дают гарант на свои труды в плане прошивки.
sm1th4eg
Сообщение pashustic » 26 дек 2013, 22:05
sm1th4eg писал(а):Завтро еду туда где дают гарант на свои труды в плане прошивки.
Давай расскажешь. Я тоже свой резать буду на праздники в беларуси. Ибо он до хорошего не доведет ( после стояния в пробке турба начинает выть- думаю что нет прохода газам..
Сообщение Bad Boy » 26 дек 2013, 22:07
sm1th4eg
Судя по аве, тебе чип и проша не нужны. И так "нарамальна фсё, пасаны". :lol:
Bad Boy
Сообщение sm1th4eg » 26 дек 2013, 22:12
Bad Boy
Эт пивчело в таком флаконе),я не любитель того на что намек)))
sm1th4eg
Сообщение sm1th4eg » 26 дек 2013, 22:23
видос который был показан ребятам с болгаркой)
http://www.youtube.com/watch?v=c6szctsS9Nw
sm1th4eg
Сообщение slavik049 » 26 дек 2013, 22:27
Да вырезать любой" криворукий "сможет :) Самое шик прошивка грамотно поставлена!
Сообщение sm1th4eg » 26 дек 2013, 22:30
забыл что такое форум,так что извеняйте за кривое пользование скриптами
sm1th4eg
Сообщение valent77 » 26 дек 2013, 22:32
По идеи сажевый душит мотор, без сажевого уже прибавка мощности.
Сообщение slavik049 » 26 дек 2013, 22:34
valent77 писал(а):По идеи сажевый душит мотор, без сажевого уже прибавка мощности.
Душит это когда ему полная опа! :)
Сообщение pashustic » 26 дек 2013, 22:34
НА видосе неправильно он сделал. НЕ надо его полностью убирать, достаточно насверлить дырок в торце.. Иначе будет слышен звон.. Тут писал сарайчик, ему вваривали трубу внутрь корпуса плюс оборачивали ее какой то ватой.
Сообщение sm1th4eg » 26 дек 2013, 22:52
Время покажет,будет нужно вварят что хочешь,я слышал как раз обратное!При высверливание начинает коптить,димить и.т.д
sm1th4eg
Сообщение sm1th4eg » 26 дек 2013, 22:59
Может и не в тему,до этой машины были только бензиновые,теперь мне будет сложно от нее отказатся),только она умеет экономить мои деньги.Решение пришло само собой,ваг сервис обещает прошить за 8 рублей с гарантией
Последний раз редактировалось sm1th4eg 26 дек 2013, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
sm1th4eg
Сообщение Яуген » 26 дек 2013, 23:09
экономия дизеля уходит в ремонт. не у всех правда,но факт.
Сообщение valent77 » 26 дек 2013, 23:11
Яуген писал(а):экономия дизеля уходит в ремонт. не у всех правда,но факт.
тото у бензиновых нет ремонта. :D
Сообщение sm1th4eg » 26 дек 2013, 23:23
Мне досталась через немецких знакомых,которые берут их в лизинг,причем под разные цели,так что в правдивости своего экземпляра я был уверен и доволен ценой.
sm1th4eg
Сообщение BoBaH » 27 дек 2013, 13:34
Видео с ютюба вчера тоже посмотрел. Жесть показывают.
1) Вместо того чтобы открутить хомут перед средней частью - они тупо пилят трубу
2) там без снятия полуоси или подрамника или того и другого хрен вытащищь эту банку с фильтром....
сам 20 минут под машиной лазил у себя, пытался понять, как эту муйню удалить от туда....
З.Ы, Автор, у тебя катализатор отдельно от сажевого стоит? Его удалил или оставил?
Passat B6 (2010) 2.0 TDI (CBBB), 6МКПП, Higline - синий сарайчеГ
BoBaH
Сообщение BoBaH » 27 дек 2013, 13:39
по поводу насверлить дырок, мне кажется голый номер.
Если не прошиваться, то может и покатит, т.к. датчик дифференциального давления будет показывать перепад давлений близкий к 0, хотя не факт, что при этом ЭБУ не уйдет в аварийный режим...
А если прошиваться, то нах мне в корпусе эта погремушка нужна? Пускай мотор "дышит на всю" :D
Вопрос только в том удалить все нах, или катализатор все таки оставить :?
BoBaH
Сообщение Яуген » 27 дек 2013, 21:15
Прошивку делал в Ваге, за 8 рублей.
Если сверлить фильтр, то он может начать крошиться потом, только удаление.
От звона надо трубу с ватой, однозначно.
На BMP вытаскивал сажевый, не откручивая подрамник и прочее. Просто поднял левую сторону, что бы труба прошла под колесом и провернул сажевый вокруг оси.
Пять минут с матом :x :evil: и бочка на полу.
Сообщение pashustic » 27 дек 2013, 21:30
Яуген писал(а):Если сверлить фильтр, то он может начать крошиться потом, только удалени
ТЫ его сверлил?? Нет.. :D СО слов кто резал по способу , который я предположил- плоскогубцами фильтрирующий элемент не отломать.. не сильно он крошиться.
Есть люди которые уже сделали., то есть остатки сажевого выполянют роль звукоизоляции.
в данном случае так вырезал FAST и ездит без проблем. ;)
А в сервисе , где режут, никто тебе трубу искать не будет, если конечно доп. оплачивать. Я все таки решил что буду резать , хотя фильтр по показаниям живой..
НА месте в пробке и дальнейший разгон происходит в момент срабатывания турбы с завыванием.. НЕ нравится мне это. :(
Вернуться в Разное
