Извещение о невыключенном свете
Сообщение Lorgus » 07 янв 2014, 16:44
Добрый день всем!
Приобрёл машину, вместе с ней - кучу вопросов, с которой практически полностью разобрался.
Единственно, вот такой вопрос: при невыключенном свете (переключатель в положении "габариты" или "ближний свет") не пиликает звук при покидании машины. Где крутить? Ваг-ком? Можете ткнуть носом в тему?
Спасибо!
B6 BZB 2008 1.8T АКПП
Lorgus
Re: Извещение о невыключенном свете
Сообщение DVD » 07 янв 2014, 17:10
В положении ближний свет не пиликает, так как с вытащенным ключом, автоматом свет гаснет. А вот если на габаритах (противотуманки), то пиликает. У меня так.
Passat 2.0 TDI, CBAB, 2010г, DSG-6, комфортный вагон. Пригнан в июне 2013г.
DVD
Сообщение Lorgus » 07 янв 2014, 17:15
Ок, спасибо, при случае уточню - пока не уверен точно в каком положении я смотрел.
И ещё вдогонку: а можно сделать, чтобы НЕ пиликал сигнал непристёгнутого ремня (значок пусть горит)? Бывает нужно проехать 300 метров, - весьма напрягает это пиликанье.
Lorgus
Сообщение Mandr » 07 янв 2014, 17:30
Lorgus писал(а):Ок, спасибо, при случае уточню - пока не уверен точно в каком положении я смотрел.
это шнурком делается, или можно под водительским сидением отключить фишку
Mandr
Сообщение Lorgus » 07 янв 2014, 17:34
Mandr писал(а):это шнурком делается, или можно под водительским сидением отключить фишку
Шнурок собираюсь купить - опыта пока нет. Там всё понятно из интерфейса программы, или нужно знать конкретный адрес и байт?
Lorgus
Сообщение SEAT » 07 янв 2014, 18:04
Lorgus
Lorgus писал(а):при невыключенном свете (переключатель в положении "габариты" или "ближний свет") не пиликает звук при покидании машины.
вы бы сказали сначала,есть ли у вас датчик света?если есть,то ничего пиликать не будет.
Сообщение Lorgus » 07 янв 2014, 21:36
SEAT писал(а):Lorgus
Да, датчик света есть. Просто какая штука: я пересел на ФВ со Шкоды октавии A5 FL. Там был датчик света. Если оставался работать свет (не авто), то при вынутом ключе пиликал звук. Потому я, будучи уверен, что логика работы по свету у VAG одинакова, ожидал подобного и от Пассата.
Lorgus
Сообщение SEAT » 07 янв 2014, 21:39
Lorgus
Lorgus писал(а):я, будучи уверен, что логика работы по свету у VAG одинакова, ожидал подобного и от Пассата.
Lorgus писал(а):Да, датчик света есть.
на пассате с датчиком свет просто выключится сам,пищалка там лишняя.
Сообщение Lorgus » 07 янв 2014, 21:44
Ок, спасибо за помощь!
Lorgus
Сообщение Myca » 07 янв 2014, 21:48
Габариты отключаются автоматически минут через 15. Так что можно вообще переключатель не дергать.
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Вернуться в Разное
