проблема с омывайкой
Сообщение TeXniK » 21 янв 2014, 16:08
Добрый день.
Вчера заметил такую вещь: перед передним правым колесом на бампере образовалась небольшая снежная каша синего цвета от омывайки.
Проливать, проливаю немного (грамм 50). Вчера залил под завязку и смахнул, соответственно пробрызгал стекла и не заметил уровень, а сегодня посмотрел уровень и он был высокий. Думаю если бы был лопнут вытек бы весь? Пробовал с эстакады подлезть - фиг, похоже надо бампер снимать.
Кто сталкивался с таким?
Последний раз редактировалось TeXniK 21 янв 2014, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
VW B6 2.0 FSI (BVY), АКПП (Tiptronic), перламутровый Deep Black, универсал, 2007г.в.
TeXniK
Re: проблема с омывайкой
Сообщение Bad Boy » 21 янв 2014, 17:15
Там хитрая трубка идёт на омыватель фар, она гнутая, гофрированная и из хрупкого пластика, часто трескается. Это болезнь не только В6, а и на Ауди тоже, даже на А8 такая же. Мне ее заменили на силиконовый шланг, тоже текло и омыватели не работали. Бампер достаточно отодвинуть, снимать не обязательно , но с земли вряд ли что увидишь, подъёмник нужен.
Bad Boy
Сообщение TeXniK » 21 янв 2014, 17:27
Bad Boy
Спасибо!
Самому реально ли поменять при наличии эстакады? или необходимо в сервис обращаться?
TeXniK
Сообщение Яуген » 21 янв 2014, 17:33
Подкрылок сними и подлезешь.
Сообщение Bad Boy » 21 янв 2014, 17:52
С эстакады туда не подлезешь, там впереди нужен доступ. Подкрылок не поможет, только чтобы бампер открутить, его сдвинуть. Доступ к моторчикам, как раз за противотуманкой.
Bad Boy
Сообщение aqwa » 21 янв 2014, 17:54
подтвержу все что сказали выше... в том году шланг потек который подает жидкость на омыватели фар, загнали на подъемник, сняли подкрылок и защиту двигателя, долго и мутарно искали место откуда течет, шланг не меняли - замазали герметиком... тьфу три раза - год прошел, полет нормальный.
1.4 ТSI, DSG 7
- Женское такси вызывали?
- Да, вызывали.
- А зачем? Ехать или поржать?
aqwa
ШумаХер
Сообщение VOFFKA35 » 21 янв 2014, 20:58
Была такае же беда. Снял бампер, увидел что гофрированная трубка протерлась недалеко от насоса. Обрезал ее, немного подвытянул и заново насадил на штуцер насоса. Теперь все пучком.
VOFFKA35
Сообщение sanek_2182 » 21 янв 2014, 21:10
у меня было такое. но вытекло все. клапан на насосе развалился на пополам.
sanek_2182
Сообщение sanek_2182 » 21 янв 2014, 21:12
кстати менял сняв колесо и переднюю часть подкрылка бампер нетрогал
sanek_2182
Сообщение sanek_2182 » 21 янв 2014, 21:13
кстати менял сняв колесо и переднюю часть подкрылка бампер нетрогал. хотя говорят бачки 2х видов бывают
sanek_2182
Сообщение Bad Boy » 21 янв 2014, 21:48
VOFFKA35 писал(а):Была такае же беда. Снял бампер, увидел что гофрированная трубка протерлась недалеко от насоса. Обрезал ее, немного подвытянул и заново насадил на штуцер насоса. Теперь все пучком.
Вот и у меня тоже самое было, эта трубка тоже. Она там с изгибом в напряге установлена, поэтому и трескается. Заодно, не лишним поменять моторчик ибо они тоже расходник, а тут уж всё равно разбирать. Поставил Феби за 600 рублей, поливает даже в -20.
Bad Boy
Сообщение slider » 21 янв 2014, 22:00
Ебанутая машина, что бы что то сделать нужно бампер снять.
B-6, 2007г. BVY
slider
Сообщение aqwa » 22 янв 2014, 07:28
slider писал(а):Ебанутая машина, что бы что то сделать нужно бампер снять.
конечно! как же без этого?! прежде чем открыть лючок бензобака ОБЯЗАТЕЛЬНО надо снять бампер... :D :D :D
1.4 ТSI, DSG 7
- Да, вызывали.
aqwa
ШумаХер
Сообщение Shadowgames » 22 янв 2014, 09:17
Перед съемом, бампер желательно смазать [FACE WITH TEARS OF JOY] на всякий так сказать [WINKING FACE]
Passat B6 2008 Highline 1.8 BZB Tiptronic Oo W oO рамки
Shadowgames
Сообщение TeXniK » 30 янв 2014, 23:25
Сегодня наконец таки дошли руки и доехали колеса до подъемника.
Проблема была в гофре которая идет на стекло. она перетерлась об бампер и дырка была размером с укол иголки.
А до омывателя фар у меня заводские шланги резиновые.
TeXniK
Вернуться в Разное
