датчик G-85
датчик G-85
Сообщение vovaxant » 04 фев 2014, 11:37
Всем привет! У кого есть доступ к Elsa подскажите что случилось (кратенько была авария в правую часть авто, после этого колодки зажаты и авто не хочет сильно ехать. удерживает сволочь колодки) (ошибки ниже):
Адрес 01: Электроника двигателя (CBB) Label: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 QG HW: 03L 907 309
Компонент: R4 2,0L EDC G000AG 3736
Ревизия: 13H01--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Мастерская #: WSC 83712 164 740107
VCID: 7AF00EF135C4783
Неисправности не найдены.
Готовность: 0 0 0 0 0
Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-300-0xx.clb
Part No SW: 02E 300 051 T HW: 02E 927 770 AJ
Компонент: GSG DSG AG6 440 1912
Ревизия: 04844002 Серийный номер: 00000903270763
Кодировка: 0000020
VCID: 244C1089E7C0DE3
Part No SW: 3C0 614 109 T HW: 3C0 614 109 T
Компонент: J104 C4 440 V2 0013
Ревизия: --025--- Серийный номер: 00000795190561
Кодировка: 0000301
VCID: 2F66EFA5BE066DB
1 неисправность:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
БУДУ БЛАГОДАРЕН, ЕСЛИ СОВЕТ ПОМОЖЕТ ПОЕХАТЬ АВТО в НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ!!!
Лучше делать правильные вещи, чем вещи правильными!!!
VW PASSAT B6 VARIANT 2.0 TDI (CBBB) Highline. Настоящий ариец!
vovaxant
Re: датчик G-85
Сообщение vovaxant » 04 фев 2014, 11:51
и вот еще:
Адрес 44: Усилитель руля Label: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 J HW: 5N1 909 148 F
Компонент: J500__APA-BS KL.083 0503
Ревизия: 1AH02250 Серийный номер: 00083161109102
Кодировка: 0000258
VCID: 3972D1FD7042B3B
3 Найдены неисправности:
00566 - Режим работы усилителя рулевого управления
008 - недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11101000
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 77
Пробег: 158485 km
Дата: 2117.14.00
Время: 01:17:20
Hex значение: 0x7301
Hex значение: 0x7601
Hex значение: 0x0000
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100101
Приоритет неисправности: 2
(нет узла): 4.0
Уг.поворота: 0.00°
не в норме
Уг.поворота: 0.00°
(нет узла): 5
Пробег: 158487 km
Дата: 2117.14.00
Время: 00:19:04
(нет узла): 5.0
Уг.поворота: 0.00°
не в норме
Уг.поворота: 0.00°
(нет узла): 15
vovaxant
Re: датчик G-85
Сообщение Alemania » 04 фев 2014, 12:22
Адаптация G85
1. Включаете зажигание
2. Заводите авто;
3. Входите в ABS,
a. в КОДИРОВАНИЕ-II 11,
b. или в ЗАКРЫТАЯ ОБЛАСТЬ-16(правая нижняя кнопочка),что доступно(на разных блоках по разному),
4. Вводите 40168.
5. Входите в БАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ-04,
a. далее в КАНАЛ-60.Это канал адаптации Датчика положения рулевого вала.
b. Далее ВКЛ/ВЫКЛ...запускаете адаптацию.
c. Задумывается блок,что-то пишет,не обращаете внимание.
d. Выходите из ABS.
6. Далее выезжаете на авто и двигаетесь со скоростью минимум 20-25 км в час метров 200-500.
7. Должны погаснуть ABS на щитке.
8. Останавливаетесь и
a. крутите руль влево до упора и НАПРЯГАЕТЕ руль в сторону вращения на 2-3 сек.Не бойтесь именно напрягать,но и без фанатизма/
b. Далее руль в прямое положение,останавливаемся на пару секунд.
c. Далее вправо до упора и,опять,НАПРЯГАЕМ в сторону вращения на 2-3 секунды.Далее в центр и всё должно погаснуть
Либо для начала просто руль от упора до упора покрутите...с удержанием в крайних точках до звукового сигнала
Re: датчик G-85
Сообщение vovaxant » 04 фев 2014, 14:06
комрады Вы хде? нужна реальная помощь в инфе из Elsa.
vovaxant
Re: датчик G-85
Сообщение pashustic » 04 фев 2014, 14:08
vovaxant
А причем здесь колодки до датчика G85? :man_in_love:
Самого главного не представил ( 53 блок)
Re: датчик G-85
Сообщение vovaxant » 04 фев 2014, 14:58
вот собственно и он. так как ошибок там нет я его и не выгладывал.
Part No SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 B
Компонент: J540 EPB3 VW-10498 0003
Ревизия: 010 Серийный номер: 00000000062748
Кодировка: 0000057
VCID: 285404B99BE83A3
vovaxant
Re: датчик G-85
Сообщение vovaxant » 04 фев 2014, 15:00
я вот тоже в культурном шоке, почему G-85 и колодки зажаты, может влияет ESP и ABS?
vovaxant
Re: датчик G-85
Сообщение vovaxant » 10 фев 2014, 12:02
Коллеги! У кого есть ELSA посмотрите пожалуйста в мастерской куда идти и что посмотреть, буду благодарен!
vovaxant
Re: датчик G-85
Сообщение vovaxant » 25 фев 2014, 13:28
Оказывается был просто глюк. с помощью шнурка сбросил настройки на стандартные и все, пропала ошибка! Видимо в момент удара авто перепугался больше чем я :)
vovaxant
Re: датчик G-85
Сообщение Aleksandr.Likov » 18 июл 2014, 15:13
А как сбросить на стандартные?
Passat B6 2006 FSI
Aleksandr.Likov
Re: датчик G-85
Сообщение VW2.0TDI » 11 янв 2015, 14:59
Камраты снова нужна ваша помощ. На улице с утра -0,5 завел машину без проблем, через минуту выскочила ошибка с красным значком руля, мотор работал машина ехала, потом решил заглушить и снова завести. Но мотор больше не заводится. Притянул васю снял логи - горит ошибка датчика G85. Где искать етот датчик как лечить? ошибки не стираются. Как машину завести чтоб домой доехать?
Part No: 1K1 909 144 H
Компонент: EPS_ZFLS Kl.12 1502
VCID: 3064ECD9A338723
1 неисправность:
000 - -
VW2.0TDI
Re: датчик G-85
Сообщение pashustic » 11 янв 2015, 15:01
VW2.0TDI
VW2.0TDI писал(а):. Но мотор больше не заводится.
Солярку в стакана топливного посмотри
G85 здесь не причем .
Re: датчик G-85
Сообщение VW2.0TDI » 11 янв 2015, 15:15
pashustic писал(а):VW2.0TDI
А солярка причем? машина ехала пока я сам не заглушил.. Просто было такое что попал в яму и получился сильный удар, сразу также замигало рулевое колесо, васи при себе не било, от дома 1300 км, я сыканул - заглушил, постоял, завёл, все пропало поехал дальше и никаких проблем не было по сей день. Сегодня я подумал что если заглушу и заведу всё обойдется.
Соляра отпадает думаю.. На приборке мигает красное рулевое колесо и пищит - мотор не заводится(( Где етот датчик?
VW2.0TDI
Re: датчик G-85
Сообщение pashustic » 11 янв 2015, 15:23
VW2.0TDI
в 3 блоке ошибка по G85 есть ?
Через базовые установки в 60 группе есть данные от него ?
Re: датчик G-85
Сообщение VW2.0TDI » 11 янв 2015, 16:03
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: Не найден
Part No SW: 3C0 698 095 N HW: 3C0 698 095 N
Компонент: ESP 440 C4 H025 0007
Ревизия: H025 Серийный номер: 0000000209
Кодировка: 0015650
Мастерская #: WSC 02147 264 92839
2 Найдены неисправности:
02839 - Пробуждающий провод от блока управления электромеханического стояночного тормоза
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 4
Индекс забывания: 167
Пробег: 1048575 km
Пробег: 1048575 km
Только тут старые ошибки какието.. Пробег такой был 2 года назад.. Теперь 300 000 странно
VW2.0TDI
Re: датчик G-85
Сообщение 1gdm » 11 янв 2015, 16:44
Одно знаю точно:нефига на морозе автохолдом пользоваться и ставить на ручник. Бывает,когда каждый милиампер важен при пуске,у меня например красный руль вылазил при падении напряжения в борту до критического(думаю, 10,5в).
Re: датчик G-85
Сообщение Amplify » 11 янв 2015, 19:51
1gdm писал(а):Одно знаю точно:нефига на морозе автохолдом пользоваться и ставить на ручник. Бывает,когда каждый милиампер важен при пуске,у меня например красный руль вылазил при падении напряжения в борту до критического(думаю, 10,5в).
а прич ем тут активированный ручник/автохолд пр запуске ? Ток потребляется ими только при сведении/растормаживании колодок. В статическом режиме (активирован/не актитвирован) тока они не потребляют что при запуске, что в покое ;)
Amplify
Re: датчик G-85
Сообщение pashustic » 12 янв 2015, 00:19
VW2.0TDI
Если зажигание есть попробуй на стоячей адаптировать G85
3 блок закрытая обл -40168, дале базовые установки , 60 группа, 3 окно глянь статус и скажи! ;)
Re: датчик G-85
Сообщение VW2.0TDI » 12 янв 2015, 11:19
Посмотрел, в 3 окне статус - не в норме, в 4 - нет даных
VW2.0TDI
Re: датчик G-85
Сообщение pashustic » 12 янв 2015, 11:40
VW2.0TDI
А если кликнуть вверху несколько раз вкл вкл вкл ;)
Re: датчик G-85
Сообщение VW2.0TDI » 12 янв 2015, 11:49
Ничего не меняется :cry: Вчера привез машину на евакуаторе, сейчас сижу с васей и парю репу :?
VW2.0TDI
Re: датчик G-85
Сообщение VW2.0TDI » 13 янв 2015, 13:50
[quote="pashustic"]
Датчик поменял на новый, но ничего не изменилось(( куда копать?
VW2.0TDI
Re: датчик G-85
Сообщение pashustic » 13 янв 2015, 14:02
VW2.0TDI писал(а):Датчик поменял на новый, но ничего не изменилось(( куда копать?
Датчик здесь не причем.. Это уже следствие
Исходим из того
1. соляра есть
2. зажигание есть
3. стартер крутит?
Re: датчик G-85
Сообщение VW2.0TDI » 13 янв 2015, 14:13
Исходим из того
1. соляра есть
2. зажигание есть
3. стартер крутит?
Проверил соляру-полный стакан с фильтром, пол бака.
зажигание есть - вставляю ключ, три раза пищит и пишет типа (блок рулевой колонки с дефектом, переводил сам на русский :) )
стартер крутит - машина заводится и сразу глохнет..
VW2.0TDI
Re: датчик G-85
Сообщение pashustic » 13 янв 2015, 14:15
VW2.0TDI писал(а):стартер крутит - машина заводится и сразу глохнет..
Дай полный свежий скан сейчас.
Вернуться в Разное
