Не горит чек
Не горит чек
Сообщение Митяй71 » 30 май 2014, 21:17
Купил свой авто три месяца назад, и только сейчас заметил, что при включении зажигания, когда загораются все контрольные лампы, чек энжин не загорается. Вот задался вопросом, что может быть причиной? Перегоревшая лампочка, или предыдущий владелец покавырялся в электронике, дабы не светился и не напрягал? Как можно проверить?
Passat B6 2.0 TFSI BWA 6АКПП 2007г. Бежевый красавец о двухстах лошадях
Митяй71
Re: Не горит чек
Сообщение SEAT » 30 май 2014, 21:24
Митяй71
Митяй71 писал(а):заметил, что при включении зажигания, когда загораются все контрольные лампы, чек энжин не загорается.
на бензинках не на всех вроде джеки есть.вместо него следи за лампой е пэ цэ.и не забывай шнурок периодически подключать.
Re: Не горит чек
Сообщение Митяй71 » 30 май 2014, 21:32
ЕРС загорется, потом гаснет. Не горит значок в виде двигателя между рулём и ЕРС. Может он и не должен загораться?
А шнурка у меня нет, и даже не знаю что это. Это наверно только у ОД можно сделать.
Митяй71
Re: Не горит чек
Сообщение motoserzh » 30 май 2014, 21:34
Митяй71 писал(а):ЕРС загорется, потом гаснет. Не горит значок в виде двигателя между рулём и ЕРС. Может он и не должен загораться?
Чек не должен гореть. Шнурок купи тут на форуме.
motoserzh
Re: Не горит чек
Сообщение Митяй71 » 30 май 2014, 21:38
ОК. Если он и не должен загораться, то вопрос снимается. Спасибо за информацию.
Митяй71
Re: Не горит чек
Сообщение SEAT » 30 май 2014, 21:38
Митяй71
ну?
Митяй71 писал(а):Не горит значок в виде двигателя между. Может он и не должен загораться?
тупишку съели?я для кого написал?
SEAT писал(а):на бензинках не на всех вроде джеки есть.
Митяй71 писал(а):А шнурка у меня нет, и даже не знаю что это. Это наверно только у ОД можно сделать.
шнурок-это диагностический адаптер.купить можно здесь на форуме за 2-3 тысячи рублей.к нему будет нужен бук с виндой и хотя бы один функционирующий палец на любой из рук ;)
Re: Не горит чек
Сообщение shlerik » 30 май 2014, 22:10
как это не должен? у меня при включении зажигания загорается чек и епс, завожусь, гаснут. не думаю что в 2007 году была приборка отличная от моей, тем более у меня модельный год 2007. так вот, чек могли заглушить принудительно предыдущие хозяева. возможно есть какая то не исправность, и чтобы ее не заметили, отпояли диод из приборки, к примеру. если это так, то при какой нибудь неисправности не будет оповещения. так что первым делом на диагностику двигателя!
Vag-com 12.12
shlerik
Re: Не горит чек
Сообщение Alemania » 31 май 2014, 19:16
Не на всех двигателях загорается эта лампочка. Где то попадалась тема.
Re: Не горит чек
Сообщение shlerik » 31 май 2014, 20:43
Alemania писал(а):Не на всех двигателях загорается эта лампочка. Где то попадалась тема.
возможно. но думаю автору стоит выложить скан ошибок, и по ним будет видно
Vag-com 12.12
shlerik
Re: Не горит чек
Сообщение demainst » 31 май 2014, 23:49
Он еще не понял, что такое шнурок, а ты СКАН :lol:
Re: Не горит чек
Сообщение Митяй71 » 01 июн 2014, 00:29
demainst писал(а):Он еще не понял, что такое шнурок, а ты СКАН :lol:
Вы не поверите, но я понял! :) Над новичками забавно поприкалываться :(
Но шнура у меня всё равно нет, и даже не представляю у кого он может быть в Туле.
Митяй71
Re: Не горит чек
Сообщение Alemania » 01 июн 2014, 04:45
В этой теме поищи Ключевое слово Тула
Re: Не горит чек
Сообщение shlerik » 01 июн 2014, 08:31
попробуй ему написать, может поможет
LeXaG393 писал(а):Тула, Вася, kuzov_puzov@mail.ru
Vag-com 12.12
shlerik
Re: Не горит чек
Сообщение Митяй71 » 01 июн 2014, 23:16
shlerik писал(а):попробуй ему написать, может поможет
Спасибо, попробую связаться.
Митяй71
Вернуться в Разное
