Дворники работают прерывесто
Сообщение Allower » 24 июн 2014, 08:25
Дворники работают прерывисто, по стеклу на любой скорости идут очень медленно. Могут остановиться по середине стекла, могут вообще не откликнуться на ручку. Помогите решить проблему. Где находится реле для дворников.
Спасибо
VW Passat b6. Куплен 09.09.2013
2.0 FSI BLR ( 2005 year )
Allower
Re: Дворники работают прерывесто
Сообщение Андрей 1988 » 24 июн 2014, 08:39
Похоже на мотор стеклоочистителей или механизм.Надо шнурком смотреть!
Андрей 1988
Сообщение Юрий М » 24 июн 2014, 08:45
Я так думаю трапецию чистить и мазать надо. Что реле? Оно или включено или выключено. И не затягивая, пока моторчику край не пришел.
Юрий М
Сообщение SEAT » 24 июн 2014, 09:15
плять,3 дня назад точно такая же тема была.эту закрыть к херам.
Андрей 1988
Андрей 1988 писал(а):Похоже на мотор стеклоочистителей или механизм.Надо шнурком смотреть!
шнурком можно увидеть коррозию на трапеции?
Сообщение SEAT » 24 июн 2014, 09:19
Сообщение Allower » 24 июн 2014, 09:21
SEAT писал(а):http://b6club.ru/viewtopic.php?f=48&t=21139
Спасибо большое, не заметил.
Allower
Сообщение Андрей 1988 » 24 июн 2014, 09:49
SEAT писал(а):шнурком можно увидеть коррозию на трапеции?
:D это как посмотреть
как вариант проверить по электро касти, у меня знакомый изза концевика капота с дворниками веселился.
Андрей 1988
Сообщение SEAT » 24 июн 2014, 09:52
Андрей 1988
Андрей 1988 писал(а): изза концевика капота
при глюке концевика на приборке будет гореть открытый капот.тут и без шнурка понятно ;)
Сообщение Андрей 1988 » 24 июн 2014, 10:19
SEAT писал(а):при глюке концевика на приборке будет гореть открытый капот.тут и без шнурка понятно
я на днях после долива омывайки проехал 7км с незакрытым копотом "на защелке" и хрен меня эта "чудо немецкая" машина об этом предупредила :shock:
Андрей 1988
Сообщение 1gdm » 24 июн 2014, 10:27
При срабатывании концевого включателя замка капота стеклоочистители работать не будут. Здесь-другой случай.
По теме: похоже на "закисшую " геометрию, и контакты посмотреть на моторчике на предмет окисления.
Сообщение Allower » 24 июн 2014, 10:30
Благодарю, сегодня буду разбирать. По итогам отпишусь
Allower
Сообщение Daniliv » 24 июн 2014, 10:32
Проливай ведешкой и расхаживай
Сообщение Daniliv » 24 июн 2014, 10:34
Сообщение ali » 04 июл 2014, 01:21
Мужики, описываю свою ситуацию, может поможет кому.
После дождя летом, стали прерывисто работать дворники, то быстро поднимались потом опускались по 2 минуты, то на середине останавливались и тд. Был щелчок в блоке предохранителей. Перерыл каждый, под капотом, в торпеде слева и справа все ровно, залезал под капот снимал защиту и смотрел что там с мотором и самой трапецией, все идеально, пробивал на мойке водой, брызгал смазывал ( не снимая) все тщетно.
И в один прекрасный солнечный день, они поднялись и проломили мне стекло.
Итог. Скол+две трещины (см на 10) на лобовом с подогревом. И переломанная трапеция.
Вывод: мне кажется дело на 90% в трапеции, я не увидел ни одного дефекта когда она начала плохо работать, но она треснула в области крепления с водительским дворником. Поэтому не тяните, иначе попадете на замену или ремонт стекла
ali
Сообщение Daniliv » 05 июл 2014, 11:06
Во мля :shock: :o
Сообщение ali » 06 июл 2014, 16:21
Daniliv писал(а):И в один прекрасный солнечный день, они поднялись и проломили мне стекло
Во мля :shock: :o
Проблема вся в том, как мне объяснили в сервисе.
"там очень мягкий сплав (из чего сделана трапеция) а болт от самого дворника жесткий, постоянное трение + окисление = перелом трапеции.
Посоветовал делать профилактику, смазывать и тд.
Так что аккуратней, потому что я тогда встрял на 22т.р. (6трапеция, 12стекло,+работа)
ali
Сообщение Daniliv » 07 июл 2014, 09:34
На В-5 заклинила но не оборвало, снял замочил разработал, думаю все еще работают
Вернуться в Разное
