Вопрос по замене радиатора охлаждения
Сообщение denineed » 27 июл 2014, 12:37
Вообщем ситуация такая: на радиаторе охлаждения отломано верхнее крепление и он болтается. еще при включение кондиционера идет большая вибрация, выключаю все норм. заметил что вентилятор большой как то криво вращается. Теперь думаю поменять радиатор и все вентиляторы заодно или может придумать как его закрепить. Кто подскажет как радиатор снять? Нужно все морду снять? В поиске не нашел :(
denineed
Re: Вопрос по замене радиатора охлаждения
Сообщение roman1910 » 27 июл 2014, 13:13
вот здесь посмотри http://www.drive2.ru/l/288230376152974838/, больше тоже ничего не нашел по снятию радиатора
roman1910
Сообщение Myca » 27 июл 2014, 14:02
Фото поломки покажи, я думаю способ крепления найдется.
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение Элик » 27 июл 2014, 15:36
мне меняли радиатор через низ, сняв защиту на подъемнике. Морду не трогали
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение minchanin » 16 мар 2015, 13:54
я менял радиатор так как потек. в процессе замены столкнулся с такими же трудностями. в целом по замене: бампер не снимал, снял защиту снизу, под капотом отсоединил забор воздуха (занимал место), открутил 4 шурупа крепления вентиляторов (достаются под углом все вместе), скинул патрубки, слилась жидкость, 4 шурупа крепления основного радиатора и он так же под углом вверх достался. два шурупа крепления отвернулись только шляпки. проржавели. ничего по креплениям особо не мудрил. аккуратно насверлил сверлом там где остались сами шурупы (чуть сместилось так как старые шурупы были же внутри самого крепления но мне кажется это не страшно), и два новых шурупа. на мой взгляд все быстро и на удивление удобно.
Comfortline 2007г., BMP 2.0TDI, DSG, NAVI
minchanin
Вернуться в Разное
