За ночь забыла ключ
За ночь забыла ключ
Сообщение Ryo » 28 июл 2014, 20:06
Всем добрый вечер! Стал владельцем Б6 только вчера и сразу проблемы...
Небольшая предистория: Купил вчера пассат американец 2006 год, приехал домой все ок, заглушил и закрыл машину. Сегодня утром выхожу нажимаю на брелке кнопку открытия и ничего... нажал еще раз 100)) обошел всю машину ничего! достал механический ключ открыл дверь, вставляю ключ музыка играет свет горит как надо, комп пишит что дверь открыта и пищит, думаю ага акум не сел, пробую завести втапливаю дальше ключ и ничего не происходит зажигание даже не включается, потом и ключ не хотел отдавать, нужно было нажать на кнопку на автомате после чего отдал. Я сразу на форум перечитал много тем пробовал все способы синхронизации ключа ничего не помогло( снял минусовую клему, одел и тоже не помогло. Скажите все так плохо и теперь только к официалам на адаптацию ключа на эвакуаторе? А если так потом еще раз ночь постоит и опять ключ забудет что это вообще за бред???
P.S. Ключ к сожалению один, кнопки никакие не нажимал после закрытия машины.
Ryo
Re: За ночь забыла ключ
Сообщение 1gdm » 28 июл 2014, 20:12
Ryo писал(а):Всем добрый вечер! Стал владельцем Б6 только вчера и сразу проблемы...
Машина белая/черная,на полном фарше?
В любом случае,до отправки к од, хорошо смотрите за машиной.
Сообщение Ryo » 28 июл 2014, 20:15
Машина черная, фарш по американски)) жаль только климата нет
Ryo
Сообщение slavik049 » 28 июл 2014, 20:19
Остается надеяться на батарейку в ключе :(
Сообщение Andrey1989 » 28 июл 2014, 20:22
А если батарейку в ключе заменить, не? :?
Andrey1989
Сообщение shlerik » 28 июл 2014, 20:25
посмотри если в момент нажатия на брелке загорается красная лампочка, то хана батарейке
только стоять надо рядом с машиной
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение dim@k » 28 июл 2014, 20:51
а разве батарейка на завод машины влияет???
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Сообщение shlerik » 28 июл 2014, 20:56
там же чип, а без батарейки это просто бесполезная вещь. нет питания, нет синхронизации имобилайзера, следовательно нет старта двигателя. если машина рядом попробуй завести без батарейки, а то я не могу проверить, у меня чип вшит для автозапуска
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Ryo » 28 июл 2014, 21:04
slavik049 писал(а):Остается надеяться на батарейку в ключе :(
ой забыл написать( первым делом заменил батарейку...
Ryo
Сообщение Ryo » 28 июл 2014, 21:09
Я просто не понимаю как за 1 ночь такое могло произойти и что теперь тащить на эвакуаторе до сервиса/дилера что бы мне прописали ключ... что за чушь это vag байда(( в БМВ хоть с пластмассового ключа можно завести
Ryo
Сообщение 1gdm » 28 июл 2014, 21:17
Ryo писал(а):Я просто не понимаю как за 1 ночь такое могло произойти и что теперь тащить на эвакуаторе до сервиса/дилера что бы мне прописали ключ... что за чушь это vag байда(( в БМВ хоть с пластмассового ключа можно завести
Если бы два ключа не сработали-дело в ответной части или блоке ELV. Покупая машину с одним ключем,надо скидывать 50 тык и сразу к ОД на прописку. А так непонятно: всё на милость дилера(
Сообщение Simpson » 28 июл 2014, 21:21
shlerik писал(а):посмотри если в момент нажатия на брелке загорается красная лампочка, то хана батарейке
Странно, я почему-то всегда думал, что красная лампочка на брелке означает, что всё ок...
Passat B6 2.0FSI/BVY 2007г.в. 6МКПП
Simpson
Сообщение Юра Криков » 28 июл 2014, 21:23
Так и есть,комрад забыл "не" написать ;)
Сообщение figarevich » 28 июл 2014, 21:25
При чём тут батарейка? :x Батарейка влияет только на открытие/закрытие дверей, но никак не на завод.
Сообщение figarevich » 28 июл 2014, 21:30
shlerik писал(а):там же чип, а без батарейки это просто бесполезная вещь. нет питания, нет синхронизации имобилайзера, следовательно нет старта двигателя.
Бред не говорите, если не знаете.
Сообщение SEAT » 28 июл 2014, 21:33
shlerik
shlerik писал(а):если в момент нажатия на брелке загорается красная лампочка, то хана батарейке
разве?
Сообщение SEAT » 28 июл 2014, 21:34
Ryo
а где второй ключик?может машинка готовится уехать от нового хозяина :?
Последний раз редактировалось SEAT 28 июл 2014, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 1gdm » 28 июл 2014, 21:40
Чем бес не шутит.. Проверьте со стороны водителя предохранители:
3 ряд сверху,в нем третий со стороны двигателя(N14,5A)
И самый нижний ряд,первый от двигателя-если есть(N46,маленький)
Сообщение pashustic » 28 июл 2014, 21:46
figarevich писал(а):При чём тут батарейка?
+100500 Кто то этот высер сказал и все подхватили
ТУт вот где собака
Ryo писал(а):втапливаю дальше ключ и ничего не происходит зажигание даже не включается,
НЕ проходит аутенфикация ключа и иммо ;)
Сообщение shlerik » 28 июл 2014, 21:49
SEAT писал(а):shlerik
разве?
я раньше мог из дома в окно открыть машину, прошел год, машина с окна не открывается и загорается красная лампочка. вблизи машины лампочку не замечал. на ауди батарейка садится, брелок не всегда с первого раза открывает машину, и в этот момент лампочка красная горит.
может я конечно и ошибаюсь, но как тогда имобилайзер определит чип в ключе?
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение 1gdm » 28 июл 2014, 21:52
Забыл написать,чтоб исключить легкие варианты:ещё в третьем ряду сверху-номер 16 на 10А :oops:
Сообщение Ryo » 28 июл 2014, 21:53
1gdm писал(а):Чем бес не шутит.. Проверьте со стороны водителя предохранители:
Действительно, пойду поставлю заряженный акум и заодно проверю преды. Спасибо!
Ryo
Сообщение pashustic » 28 июл 2014, 21:57
shlerik писал(а):но как тогда имобилайзер определит чип в ключе?
Считывающая катушка в замке зажигания считает с транспордера код. Там энергонезависимая память.
Сообщение Александр85 » 28 июл 2014, 22:00
боюсь спросить. А сигналка доп есть? :) ;)
Александр85
Дядя Саша
Сообщение shlerik » 28 июл 2014, 22:04
спасибо. буду знать :?
Vag-com 12.12
shlerik
Вернуться в Разное
