Плохо заводится BMR
Плохо заводится BMR
Сообщение mr.ereminroman » 03 окт 2014, 08:21
Доброго времени суток! Есть такая проблема, а сейчас, когда температура упала до 2 градусов по утрам, вообще покоя не дает проблема моя(( Вообщем, на холодную машина плохо заводится. А точнее со второго раза, и первые пару секунд двигатель не ровно работает, затем все в норму приходит и проблемы вообще нет. Выяснил что топливный насос в баке не работает, грешил на него, заменил, но проблема не ушла... Прошу помощи, подскажите куда глядеть, куда копать...подключал к компу машину, никаких траблов нет связанных с двиглом, топливной системой. Passat b6 BMR 2.0 170 hp 2008 год. Помогите советом)) :oops:
mr.ereminroman
Re: Плохо заводится BMR
Сообщение lmf_32 » 13 окт 2014, 13:22
Повнимательнее посмотри топливную систему от фильтра до топливного насоса....могут быть трещины в топливных шлангах или уплотнение крышки фильтра плохо стоит поэтому может быть завоздушивание системы.
VW Passat B6 Variant 2.0TDI BMR DSG-6 Highline 2007
lmf_32
Вернуться в Разное
