Непонятный щелчек при нажатии на педаль тормоза
Сообщение LIK2870 » 26 окт 2014, 22:43
Доброго всем вечера . Проблема в следующем - в движении при нажатии на педаль тормоза слышен глухой металлический щелчек в районе как мне кажется АБС, ну под капотом и чуть ближе к правому переднему колесу. Да если машина стоит и нажимаешь на педаль то щелчка нет, но как только начинаю движение ,нажимаю на педаль и происходит щелчек. Машина вроде нормально оттармаживает на этот щелчек напрягет. Может кто че подскажет,че такое может быть. Машин 2007,механика, двигло 1.9 bxe.
LIK2870
Re: Непонятный щелчек при нажатии на педаль тормоза
Сообщение 1gdm » 27 окт 2014, 00:12
Это тревожный звоночек мб: смотрите суппорт,если колодки новые-блок абс.
Сообщение diger57 » 27 окт 2014, 21:14
у меня с подобным симптомом был диагностирован недокрученный/ослабленный задний сайлентблок переднего левого рычага. при торможении или резком трогании щёлкал и похрустывал . подтянул болты крепления и все норм. развал проверил-тоже норм. хотя он тока на наклон стойки влияет.
мож у тебя так? вероятно справа .
Б6 сарай хай , 2.0 ТДИ БКП, ДСГ6, номер р308ут 57
diger57
Сообщение 1gdm » 27 окт 2014, 21:26
diger57 писал(а):у меня с подобным симптомом был диагностирован недокрученный/ослабленный задний сайлентблок переднего левого рычага. при торможении или резком трогании щёлкал и похрустывал . подтянул болты крепления и все норм. развал проверил-тоже норм. хотя он тока на наклон стойки влияет.
Тоже вариант. И не самый плохой. Звук лязгающий тогда должен быть.
Сообщение Captain V » 27 окт 2014, 21:33
Привет. У меня после ремонта двигателя, выехав с сервиса, тоже были непонятные щелчки при торможении и разгоне. Оказалось не прикручено правое колесо. Протянули болты, стуков больше нет. ;)
Captain V
Сообщение LIK2870 » 28 окт 2014, 19:20
Вот и я грешил, что колесо слабо прикручено, но нет все норм. И щелчок только при нажатии на педаль тормоза, при разгоне все норм.Вообщем надо подвеску сначала диагностировать, я так думаю.
LIK2870
Сообщение valent77 » 28 окт 2014, 19:27
LIK2870
Обычно если такой звук после замены колодок, то супорт не затянули болты.
Сообщение LIK2870 » 28 окт 2014, 19:58
О, а вот это мысль-колодки то меняли недавно.
LIK2870
Сообщение 1gdm » 28 окт 2014, 21:01
1gdm писал(а):Это тревожный звоночек мб: смотрите суппорт,если колодки новые-блок абс.
"Доктор,меня игнорируют!..-Следующий!" :D
Сообщение LIK2870 » 28 окт 2014, 22:20
А что може быть с блоком
LIK2870
Сообщение Сержант » 28 окт 2014, 22:52
LIK2870 писал(а):А что може быть с блоком
Некорректная работа. Сжимает и отпускает колодки (трещит) - вообщем работает в режиме "пробуксовки".
Удачи.
Сержант
Вернуться в Разное
