Что менять при смене ремня вспомогательных агрегатов
Сообщение VAG2008 » 05 ноя 2014, 11:22
Добрый день, подскажите, что желательно менять вместе со сменой ремня вспомогательных агрегатов. Если можно то с кодами з.ч. Заранее спасибо :?: вин XW8ZZZ3CZ8G000540
Passat B6 2008 1.8 BZB АКПП TipTronic HighLine
VAG2008
Re: Что менять при смене ремня вспомогательных агрегатов
Сообщение Юрий М » 05 ноя 2014, 11:36
Я менял натяжной ролик.
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=12875&start=25
Этот ремешок бегает по четырем роликам: шкив коленвала, ролик натяжителя, шкивы гены и кондея. Кроме ролика натяжителя без особой нужды менять нечего.
Да и натяжной я менял потому что он зашумел, пройдя 240 000 км.
Юрий М
Сообщение VAG2008 » 05 ноя 2014, 11:48
Благодарю, все подробно и доходчиво.
VAG2008
Сообщение Юрий М » 05 ноя 2014, 12:01
Только Вы не принимайте номер ролика как прямое руководство к действию. Он для двигателя СВАВ, и к другим может не подойти.
И какие предпосылки к его замене? У меня он шумел чуть не громче дизеля, и так полгода.
Юрий М
Сообщение Евгений87 » 05 ноя 2014, 12:02
VAG2008 писал(а):Добрый день, подскажите, что желательно менять вместе со сменой ремня вспомогательных агрегатов. Если можно то с кодами з.ч. Заранее спасибо :?: вин XW8ZZZ3CZ8G000540
06J260849D - ремень
06J903133A - крепежный элемент с роликом
У тебя двигатель BZB, просто так ролик не поменяешь, нужно движок вывешивать.
Корректней ссылка будет вот эта: viewtopic.php?f=50&t=21037&p=468053&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0#p468053
Евгений87
Сообщение Юрий М » 05 ноя 2014, 12:09
Да, лучше двигатель в подписи все же указывать.
Юрий М
Сообщение VAG2008 » 05 ноя 2014, 13:22
Благодарю за помощь. Займусь приобретением з.ч. А смену тогда доверю лучше сервисменам.
VAG2008
Сообщение Alemania » 05 ноя 2014, 17:38
Цена немного негуманная у натяжного ролика. На тойоте просто подшипник перепрессовал...а тут либо спиливать надо с одной стороны пластик чтобы выпрессовать, либо в сборе покупать
Сообщение Юрий М » 05 ноя 2014, 19:13
Не готов сказать за двигатель BZB, для СВАВ можно купить натяжитель в сборе, а можно только ролик. Я покупал сам ролик. И менять его проще чем натяжитель в сборе, опять же применительно к дизелю.
Юрий М
Сообщение Alemania » 05 ноя 2014, 19:36
О...погуглил...Действительно есть отдельно просто ролик для двигателя 1.8
В екзисте Optimal 0-N1832S
В свое время торопился..некогда было искать, купил за 2800 у официалов в сборе, а мог бы за 600 р просто ролик поменять
Сообщение Юрий М » 05 ноя 2014, 19:58
Я ставил Optimal. Размер только другой. По качеству мне понравился.
Юрий М
Сообщение VAG2008 » 06 ноя 2014, 08:21
Я тоже посмотрел, есть отдельно ролик. НО :?: К bzb он подойдт- если ставить его не в сборе? А то насчет ценника не очень гуманного согласен. Зачем дороже если можно дешевле и без утраты качества.
VAG2008
Сообщение Alemania » 06 ноя 2014, 08:57
На BZB и CDAB одинаковые натяжители ремня.
В экзисте есть фото
Сообщение VAG2008 » 06 ноя 2014, 10:35
Благодарю, заказал 0-N1832S и 1 987 948 304
VAG2008
Сообщение VAG2008 » 17 ноя 2014, 12:32
Все поменял-все ок :D . С одним роликом быстрее чем в сборе. (легче снять ролик в отдельности оказалось). Сел как влитой.
VAG2008
Сообщение Alemania » 17 ноя 2014, 15:55
Кокова цена вопроса ? :)
Сообщение VAG2008 » 17 ноя 2014, 16:37
Еще подвеску смотрели-за все 1 000 р. за работу +1 987 948 304 (328р)+0-N1832S (631р)- экзист в помощь.
VAG2008
Вернуться в Разное
