сбрасывается средний расход
Сообщение Impylse » 11 ноя 2014, 17:54
Не нашел в какую ветку оперделить...
Потому решил что пусть будет здесь.
Через какой пробег должен обнуляться средний расход (не за поездку) и должен ли воообще?
Вчера заметил, что в пути сбросился, хотя я 100% не сбрасывал, вообще тихо и мирно стоял в пробке, и вместо своих 10,3 увидел ---, через несколько сотен метров начал снова считаться с 30 с хвостиком в сторону уменьшения.
Такое уже было пару тысяч назад, но я не придал значения, подумал что сам случайно сбросил, теперь понимаю... не случайно.
Passat B6 1,8TSI, BZB, 6АКПП
Impylse
Re: сбрасывается средний расход
Сообщение SEAT » 11 ноя 2014, 18:10
Impylse
скорей всего в настройках приборки интервал регулируется.у меня вроде через 5тык обнуляется.
Сообщение Alemania » 11 ноя 2014, 21:45
так называемый "суточный" пробег обнуляется либо через 2 000 км либо через 10 000 км в зависимости от приборки. Соответственно при его обнулении сбрасывается и средний расход. В приборке эти величины не настраиваются.
Сообщение Чиф95 » 11 ноя 2014, 22:48
ТС пишет про режим БК с цифрой 2 в углу. Он автоматом обнуляется при достижении 100 часов работы двигателя или 10000 км пробега (что наступит раньше)
Чиф95
Сообщение Alemania » 11 ноя 2014, 23:04
в зависимости от приборки. На некоторых обнуление через 2 000 км.
Сообщение Impylse » 12 ноя 2014, 16:56
Вот видимо как раз 2000 тысячи, очень похоже на мой случай.
Как то часто, с этим можно что-то сделать?
Impylse
Сообщение Alemania » 12 ноя 2014, 19:42
приборку с МФА+ поставить
Сообщение Юра Криков » 12 ноя 2014, 19:58
Alemania писал(а):в зависимости от приборки. На некоторых обнуление через 2 000 км.
Сообщение Alemania » 12 ноя 2014, 20:01
У меня так было...пока от CC не поставил :) Теперь через 10 000 км обнуление
Сообщение Юра Криков » 12 ноя 2014, 20:06
Проманиторю,как у меня,потом отпишусь.
Вернуться в Разное
