Вылилась солярка из горловины.
Сообщение sergey19 » 20 ноя 2014, 15:47
Итак суть проблемы. Вчера загорелась лампочка уровня топлива, сегодня поехал на заправку заправлятся. Влезло в бак примерно литров 5, потом пистолет начал отщелкиваться, что обычно происходит при полном баке, вытащил пистолет из бака и оттуда брызнула солярка, примерно литр. Все дальнейшие попытки заканчивались отщелкиванием пистолета.
Что может быть?? Загрязнение?? Или что то еще??
VW Passat B6 Variant, 2.0 TDI, BMP, МКПП6
sergey19
Re: Вылилась солярка из горловины.
Сообщение 1gdm » 20 ноя 2014, 16:07
Варианта два: либо забит вентиляционный клапан бака; либо заправляли"грузовым" пистолетом,который плотно входит в горловину,и с большИм напором.
Сообщение sergey19 » 27 дек 2014, 11:44
Проблема продолжается, солярка выливается из бака, подскажите каталожный номер заливной горловины топливного бака.
sergey19
Сообщение valent77 » 27 дек 2014, 12:19
sergey19
за заднем правым колесом в арке(ближе к зад двери) идет горловина к баку, посмотри может замял.
Сообщение sergey19 » 01 янв 2015, 16:57
Горловина не замята, сегодня разобрал посмотрел. Где находится вентиляционный клапан бака?
sergey19
Сообщение взрыв32rus » 01 янв 2015, 20:22
может загони в теплый бокс или на парковку в магаз,чтобы погрелся авто.у меня было прошлой зимой тоже не заливалась саляра,потом что-то забулькало и даже загудело в баке аж испугался.потом все гут стало.типа пробка из льда образовалась.эту зиму все гут.ттт
Сообщение sergey19 » 02 янв 2015, 12:47
Да вот в том то и проблема что нету под рукой теплого бокса, машина все время стоит у дома на улице.
Вопрос следующий имеется ли на дизеле БМП такая вещь как абсорбер, если да то где он находиться, и где найти этот вентиляционный клапан??
sergey19
Сообщение взрыв32rus » 02 янв 2015, 13:51
sergey19 писал(а):Да вот в том то и проблема что нету под рукой теплого бокса, машина все время стоит у дома на улице.
что в Твери и предприятий с теплыми боксами нет,магазинов,моек.
Вернуться в Разное
