[решено]Не открывается крышка багажника со значка VW
Сообщение Дмитрий93 » 24 ноя 2014, 13:15
Багажник открывается с пульта и изнутри , но не реагирует на нажатия значка снаружи . Что делать?
В поиске не нашел .
Последний раз редактировалось Дмитрий93 27 ноя 2014, 01:47, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий93
Re: Не открывается крышка багажника со значка VW
Сообщение Lunatik359 » 24 ноя 2014, 13:56
Вы просто нажимаете значек или рукой сверху шурудите ?
Lunatik359
Максим xxx
Сообщение foxy76 » 24 ноя 2014, 14:11
Проблема с приводом микровыключателя, который находится в значке.........
Можно попытаться разобрать и попробовать посадить на супер клей ось и рычажок который давит на микрик...иногда помогает
Обычно ломается после мойки в морозы...............
foxy76
Сообщение Дмитрий93 » 24 ноя 2014, 20:19
А можно в студию фотоотчет кто делал? И номер детали по каталога, можно аналоги. Может кто продает в сборе за разумную цену?
Дмитрий93
Сообщение Юра Криков » 24 ноя 2014, 21:02
Дмитрий93 писал(а):А можно в студию фотоотчет кто делал?
На нашем форуме фотоотчёта нема(покрайней мере - не встречал я), в разборке ничего сложного нет(13 пост сверху Комрада Alemania фото отчёт о снятии обшивки багажника - viewtopic.php?f=49&t=14484&start=25 ),а там по месту будети смотреть.
Сообщение Дмитрий93 » 24 ноя 2014, 21:39
На нашем форуме фотоотчёта нема(покрайней мере - не встречал я), в разборке ничего сложного нет(13 пост сверху Комрада Alemania фото отчёт о снятии обшивки багажника - http://b6club.ru/viewtopic.php?f=49&t=14484&start=25 ),а там по месту будети смотреть.
Спасибо , но меня интересует номер этой схемки или в сборе механизма.
По каталогам не могу найти...
Дмитрий93
Сообщение Юра Криков » 24 ноя 2014, 21:55
Дмитрий93 писал(а): меня интересует номер этой схемки или в сборе механизма.
Можно спросить здесь - viewtopic.php?f=49&t=16665,но если брать механизм в сборе - ценниГ конский(
Последний раз редактировалось Юра Криков 24 ноя 2014, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Дмитрий93 » 24 ноя 2014, 21:57
О вроде нашел 1K0827469C , но че то цены кусаются. Может кто нибудь что нибудь подскажет?
Дмитрий93
Сообщение Юра Криков » 24 ноя 2014, 22:00
Дмитрий93 писал(а):Может кто нибудь что нибудь подскажет?
Юра Криков писал(а): там по месту будети смотреть.
может там делов то на копейку ;) На Б5 ом разбирал,колхозил с микриками,на Б6 ом -не доводилось
Сообщение Дмитрий93 » 24 ноя 2014, 22:25
Юра Криков писал(а):может там делов то на копейку ;) На Б5 ом разбирал,колхозил с микриками,на Б6 ом -не доводилось
Так а там получается простой замыкатель, или что-то подобное?
Дмитрий93
Сообщение demainst » 24 ноя 2014, 22:37
Дмитрий93 писал(а):А можно в студию фотоотчет кто делал? И номер детали по каталога, можно аналоги. Может кто продает в сборе за разумную цену?
500 руб. - достаточно разумно?
Сообщение Дмитрий93 » 24 ноя 2014, 23:19
Да вполне разумно. В лс детали если можно
Дмитрий93
Сообщение Дмитрий93 » 27 ноя 2014, 01:43
В общем разобрал сие чудо кнопку открыватель.
Как разобрать обшивку приведено в 13 посту данной темы http://b6club.ru/viewtopic.php?f=49&t=16665
1. Достаем значок из багажника, держится на трех торксовых болтах. Не забываем вытащить шлейф.
фото открывателя | +
2. На фото в смазке собачка (толкатель замыкателя), которая вылетела с фиксатора , который находится внутри под значком. Значок держится на завольцованой шпильке.
3. Высверливаем завольцованный конец шпильки с одной стороны сверлом на 6. Выбиваем шпильку. После этого вытягиваем значок с посадочного места. После ставим собачку на место ( убедиться в том что она стоит верно, при нажатии толкатель нажимает на микровыключатель!)
4. Сборка в обратной последовательности, убедится что все функционирует , шпильку удобнее вставлять с противоположной стороны от собачки.
Если появятся вопросы, пишите в теме.
Дмитрий93
Вернуться в Разное
