Стук со стороны двигателя
Сообщение Pavel9z » 14 дек 2014, 00:24
Пассат 1,8 Т, 2008г.
Подскажите пожалуйста, кто разбирается:
Появился стук глухой как будто по днищу или со стороны движка, стучит сильно и появлеется при движении накатом при отпущенной педпли газа, при даже слегка нажатой педали газа стук прекращается, при нажатии педпли тормоза тоже прекращается.
Подскажите, может кто сталкивался, что это может быть, где копать..
Заранее спасибо.
Pavel9z
Re: Стук со стороны двигателя
Сообщение Яуген » 14 дек 2014, 10:19
Сообщение Pavel9z » 15 дек 2014, 00:42
нет, звук не такой! и на парковке и нейтр. стука не. тлько ри движении причем накатом
Pavel9z
Вернуться в Разное
