Проблема при ускорении
Сообщение Subarik » 20 дек 2014, 18:05
Я тут новенький, стал владельцем Пассата Б6, 1,9 ТДИ, 2006 год. Возик вопрос, при нажатии на педаль газа в пол, машина даже и не думает ускоряться, а разгоняется потихоньку, не спеша. Если поиграть педалью газа, то можно словить положение педали, когда машина начнет нормальный разгон. Так вот вопрос, это в чем-то проблема? и если да, то где капать?
Subarik
Re: Проблема при ускорении
Сообщение 1gdm » 20 дек 2014, 18:08
Найдите шнурок и снимите ошибки. Скорее всего они будут по наддуву.
Сообщение Subarik » 20 дек 2014, 18:29
Ошибки смотрели, висит только одна ошибка - датчик сцепления, осталась после замены сцепления предыдущим владельцем
Subarik
Сообщение anton-67 » 20 дек 2014, 18:48
Subarik
Как вариант чистка дросселя с ЕГР ?
anton-67
Сообщение 1gdm » 20 дек 2014, 18:49
Тады патрубки смотрите,особенно возле интеркуллера. И его корпус.
Сообщение Subarik » 21 дек 2014, 09:53
Забыл написать, что если выставить круиз и разгоняться круизом, то машинка набирает скорость нормально
Subarik
Сообщение yrla » 21 дек 2014, 10:26
у нас же электронная педалька газа. возможно из-за нее какие-то траблы могут возникнуть.
VW Passat B6 1,8 TSI AT BZB '08 O w O
yrla
Сообщение Subarik » 21 дек 2014, 11:17
yrla писал(а):у нас же электронная педалька газа. возможно из-за нее какие-то траблы могут возникнуть.
О, а это вариант. Может стоит попробывать подъехать отрегулировать газ
Subarik
Сообщение Subarik » 23 дек 2014, 17:27
Все, проблема решена. Оказалось, что был рассоединен патрубок, который идет от воздушного фильтра. Поставил новый хомут, зажал как следует и теперь аппарат летает без проблем :D
Subarik
Сообщение Subarik » 29 янв 2015, 19:57
и снова вылезла эта проблема :x только уже с другими симпотомами. Теперь она не желает быстро разгоняться на 3, 4 и 5 передачах. На 1-ой и 2-ой при нажатии педали до упора, машинка резво разгоняется, а вот дальше...........
Subarik
Сообщение Subarik » 02 фев 2015, 12:49
вообщем разобрался с проблемой. Оказалось идет передув турбины. Проблема сидит в клапане который должен делать отсечку как только турбина "дунет" нужное давление, как сказали, он периодически у меня залипает. Осталось долезть до него и разработать))))
Subarik
Сообщение 1gdm » 02 фев 2015, 13:19
Subarik писал(а):вообщем разобрался с проблемой. Оказалось идет передув турбины. Проблема сидит в клапане который должен делать отсечку как только турбина "дунет" нужное давление, как сказали, он периодически у меня залипает. Осталось долезть до него и разработать))))
Клапан,который дает отсечку-под капотом,на стенке двигательного отсека ближе к АКБ. Его-под замену,если актуатор рабочий. Пользуйтесь поиском на форуме, будет проще.
Сообщение Subarik » 02 фев 2015, 21:21
этот клапан проверяли, он рабочий. "Залипает" именно, который на самой турбине.
У офф. дилера сказали, что разрабатывание ничего не даст и надо отдавать турбину на реставрацию, тогда будет толк. Вот не знаю кому верить
Subarik
Сообщение Максимус » 02 фев 2015, 22:03
ЕСЛИ в нём проблема , то во , мы за вас нашли, ПОИСКОМ :shock:
viewtopic.php?f=3&t=21605&p=535233&hilit=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80#p535233
Максимус
Сообщение Subarik » 04 фев 2015, 20:01
Оказалася проблема не в нем......
Был на яме, осмотр показал, что клапан (штуцер) на турбине не залипает и не закис - ходит свободно. Вакуумник работает. Под стеклом коробочка с кучей тоненьких трубочек, одна из трубок уходит на турбину - отсоединяли ее ставили манометр, тоже работает. Ошибка передува турбины висит, где чего еще искать?
Subarik
Сообщение Максимус » 04 фев 2015, 20:09
У меня тоже имеется провал как я писал в соседней теме ,но ошибок ни каких нет ,датчики все поменены актуатор ходит нормально , патрубки целые да и при резком ускорении в момент (залипа) слышен как бы докручивающийся звук как только звук заканчивается машинка идёт на разгон вот. походу турбы в ремонт пора да вот только не знаю говорят ремонт это временная тема ,а новая дорого сейчас :cry:
Максимус
Сообщение Subarik » 04 фев 2015, 20:17
У тебя провал, а у меня вообще не идет на разгон. Педаль в пол, а эффекта ноль. Останавливаешься, глушишь, заводишь и проблема пропадает. Все патрубки просмотрел, все тоже ходит норм, а ошибка висит (передув турбины)
Subarik
Сообщение 1gdm » 04 фев 2015, 20:42
Subarik писал(а):У тебя провал, а у меня вообще не идет на разгон. Педаль в пол, а эффекта ноль. Останавливаешься, глушишь, заводишь и проблема пропадает. Все патрубки просмотрел, все тоже ходит норм, а ошибка висит (передув турбины)
заполните профиль по машине,чтобы каждый раз желающие помочь не рылись в теме-имейте уважение к одноклубникам,mf! :x
Сообщение ceska » 19 фев 2015, 13:35
у него 1.9 77кв,эта машина от рождений с этим движком вялая,у мну тоже самое было,неедит и всё,чипанул я её,так машины неузнать,прям самолёт стал,бывало 120км/ч на обгоне и думаешь,быть или небыть... :shock:
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение Subarik » 02 апр 2015, 21:04
ceska писал(а):1gdm
Можно было бы и чипануть, вопрос на сколько в таком случае уменьшиться ресурс двигателя и что при этом может вылезти не хорошего?
Subarik
Сообщение Subarik » 28 апр 2015, 19:34
Проблема все еще актуально. Вообщем как-то так это выглядит Все патрубки, трубки, клапана работают и соединены отлично. При проверке через комп на холостых оборотах показывает такие цифры по давлению(примерно, точно не помню): атмосферное давление 0,929 атм, а турбины 1,2. Закралася мысля что накрылся датчик давления воздуха, он и дает на комп неверные показания, от чего двигло и становится в аварию и не даёт разгоняться.
Subarik
Сообщение 1gdm » 28 апр 2015, 20:42
Subarik писал(а):Проблема все еще актуально. Вообщем как-то так это выглядит Все патрубки, трубки, клапана работают и соединены отлично. При проверке через комп на холостых оборотах показывает такие цифры по давлению(примерно, точно не помню): атмосферное давление 0,929 атм, а турбины 1,2. Закралася мысля что накрылся датчик давления воздуха, он и дает на комп неверные показания, от чего двигло и становится в аварию и не даёт разгоняться.
У вас в коробочке под стеклом,откуда идут шланги,собрано несколько датчиков. Плюс ещё к нему от ЭБУ идет сигнал по давлению"над уровнем моря". Проверьте ВСЕ трубки- не пережаты,не перетерты?? А еще было бы неплохо подставить блок клапанов от донора и на нем поездить..
Сообщение Subarik » 28 апр 2015, 20:51
1gdm писал(а):У вас в коробочке под стеклом,откуда идут шланги,собрано несколько датчиков. Плюс ещё к нему от ЭБУ идет сигнал по давлению"над уровнем моря". Проверьте ВСЕ трубки- не пережаты,не перетерты?? А еще было бы неплохо подставить блок клапанов от донора и на нем поездить..
Трубочки все в норме, подключены правильно. Через комп проверяли клапан от которого идет трубочка на турбину, он работает.
Subarik
Сообщение 1gdm » 28 апр 2015, 20:57
Тоггда может и датчик. Потому что атмосфера-единиц на двести меньше,а турбина "думает", что 900 с чем-то--это оно и есть,и наддувает сильнее
Сообщение Subarik » 30 апр 2015, 12:22
Вообщем, не стал гадать, записался к официальному дилеру на диагностику. В субботу поеду, посмотрю, что они найдут и скажут... С описания моих слов предположили несколько вариантов: датчик давления воздуха, окисления или обрыв провода(проводов) с датчика, ну и не исключили они вариант клапана, хотя его проверял - он работает.
Буду ждать субботу, там отпишу что с машиной
Subarik
Вернуться в Разное
