Стопорное кольцо на пальце трапеции стеклоочистителя
Сообщение VAG2008 » 10 мар 2015, 22:23
Сегодня посмотрел на трапецию стеклоочистителя и увидел, что там отсутствует стопорное кольцо, подскажите, что можно наколхозить вместо него-т.к. покупать трапецию из-за кольца просто смешно. А без него палец гуляет на пол сантиметра В верх-вниз.
Passat B6 2008 1.8 BZB АКПП TipTronic HighLine
VAG2008
Re: Стопорное кольцо на пальце трапеции стеклоочистителя
Сообщение 1gdm » 10 мар 2015, 22:52
VAG2008 писал(а):Сегодня посмотрел на трапецию стеклоочистителя и увидел, что там отсутствует стопорное кольцо, подскажите, что можно наколхозить вместо него-т.к. покупать трапецию из-за кольца просто смешно. А без него палец гуляет на пол сантиметра В верх-вниз.
Тонкую стальную шайбу подберите по толщине проточки и сделайте её "разрезной"
Сообщение motoserzh » 11 мар 2015, 00:41
Завтра посмотрю вроде от старой трапеции остались эти кольца. Если надо то вэлком
motoserzh
Сообщение VAG2008 » 11 мар 2015, 07:50
Конечно надо, радости не будет предела! Если найдете, может и уплотнительные остались? Буду крайне благодарен.
VAG2008
Сообщение Сержант » 11 мар 2015, 07:55
Доброго. Коль добрался до Трапеции - разбери и смажь литолом шарниры и втулки во избежании "клина" в самый не подходящий момент. Удачи.
Сержант
Сообщение Blackangel » 11 мар 2015, 08:18
Был у меня клин левой втулки! Выломало трапецию нахрен! )))
Стопорное кольцо от Вазовской трапеции подходит!
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение VAG2008 » 11 мар 2015, 09:42
Blackangel писал(а):Был у меня клин левой втулки! Выломало трапецию нахрен! )))
Спасибо за информешн. Я вчера весь инетперерыл, на глаз по фоткам похоже.
VAG2008
Сообщение motoserzh » 11 мар 2015, 10:06
Есть пара стопоров.
motoserzh
Сообщение VAG2008 » 11 мар 2015, 10:24
Есть пара стопоров.
О счастье! :D Как забрать? И почем отдашь?
VAG2008
Вернуться в Разное
