Непонятный свист B6
Непонятный свист B6
Сообщение Lancaster » 15 мар 2015, 16:47
Пару дней назад появился странный свист из-под капота. Причем тональность его колеблется. Если поднажать газу - пропадает. Включение/выключение климата никак не влияет. Поехал в сервис, проверили генератор - не оно. Потом мастер открыл маслозаливную горловину - немного пшикнуло (сброс давления) и звук пропал. Сказали - порвалась мембрана ВКГ, нужно менять клапан.
Неоднократно читал про некую мембрану от Черри. Речь идет об одних и тех же вещах? Ибо клапан стоит 12к, а мембрана 300р.
И вообще, кто-то сталкивался с подобным? Может быть этот свист от этой мембраны? И пропадать при увеличении подачи газа?
Авто - Passat B6, 2.0 FSI, BVY, 2007, 190к пробег.
Lancaster
Re: Непонятный свист B6
Сообщение Дмитрий Инкасс » 15 мар 2015, 17:30
Замени мембрану, начни с малого. Я два раза уже менял. От черри брал на экзисте. Тоже свист был когда рвалась мембрана.
2.0 FSI BVY 6-АКПП
Дмитрий Инкасс
Сообщение Blackangel » 15 мар 2015, 18:40
Тоже менял мембрану!
Вот ее номер
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение shlerik » 15 мар 2015, 23:51
Lancaster писал(а):Неоднократно читал про некую мембрану от Черри. Речь идет об одних и тех же вещах? Ибо клапан стоит 12к, а мембрана 300р.
угу, только она давно уже не 300 стоит, и даже не 500
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Lancaster » 16 мар 2015, 08:48
Спасибо! С нее и начну!
Насчет цены, 271 руб 03 копейки.
Lancaster
Сообщение thekornkid » 16 мар 2015, 13:17
А на дизельных B6 2.0 140лс есть мембрана на клапане? Не могу найти на схеме и на фотке клапана где эта мембрана...
thekornkid
Сообщение Daniliv » 16 мар 2015, 13:33
Находится в клапанной крышке, снимают замачивают и промывают
Сообщение thekornkid » 16 мар 2015, 14:05
Ааааа.. спасибо!
thekornkid
Сообщение Lancaster » 29 мар 2015, 22:35
Заменили мембрану. Свист пропал. Появился странный запах. Открыл капот - подтеки масла, достал щуп - был сброс давления. Я так понимаю, клапан под замену?
Lancaster
Вернуться в Разное
