Проблема при установке зеркал
Сообщение Drummer981 » 30 апр 2015, 00:18
Всем привет, дурная голова рукам покоя не даёт, это про меня.
Были у меня простые зеркала , без подсветки и складывания
Захотелось от B7
Посмотрел цену, решил что и от B6 пойдут :lol:
Заказал у человека 2 блока ( у него были сидушки с памятью) авто 10 года, он мне прислал 2а блока и левое зеркало ( на все пины)
Правое уже купил тут, простое
Не суть
При установке нового зеркала, и прописав двоечку в конец, то подсветка в зеркале работает, оно весело двигается всё чиксен пук, но не складывается
Контроллер 42: Дверь водителя Описания: 1K0-959-701-MIN2.clb
Номер детали: 1K0 959 701 K
Компонент:: Tuer-SG 024 2801
Кодировка: 0000245
Код сервиса:: WSC 05311 000 00000
VCID: 366931A841F1D3AE7EF-8063
И тут я ставлю новый полученный блок,в надежде, что даже кодировать не придётся, само всё заработает, и вижу вот что.
Дверь не реагирует ни на какую кнопку, подсветки нет ( хотя и блок и зеркало его) И ошибка
Контроллер 42: Дверь водителя Описания: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Номер детали контроллера: 3C0 959 701 A HW: 3C0 959 793 A
Компонент и/или Версия: TUER-SG FT 002 0305
Код ПО: 0011FF
Код СТО: WSC 05311 115 00000
ASAM установки: EV_DCU42BroseDriveSide A03004 (VW46)
VCID: 2649E1E85951A32ECEF-8073
Ошибки стерты
1 Ошибка найдена:
65538 - Local Data Bus
U10BA 00 [009] - No Communication
Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 67
Пробег:: 118213 km
Так вот, к чему я это. Чт нужно делать, довесить и правый блок и будет счастье, или протягивать ещё провода куда-то ?. Да и нужно ли тянуть провод от кнопки регулировки зеркал и складывания, там 4 пина, а 1 не задействован у меня. Прошу гуру просветите пожалуйста, новые блоки по другому протоколу чтоле общаются ? На остальных дверях та же тишина.
И ещё такой вопрос, если докинуть на правое зеркало пины, и перевесить моторчик ( тот что полный), будет ли он спускаться при вкл. R ? Т.е слева простенький мотор, а справа полный. Спасибо
VW B6 2.0 TDI BMR DSG 2007 Individual
VW B7 1.4 CDGA DSG 2012
VW Touran 1.4 CDGA DSG 2012
Drummer981
Re: Проблема при установке зеркал
Сообщение demainst » 30 апр 2015, 01:27
Машина какого модельного года?
Поди и двери не блокируются при закрытии?
Похоже одним правым не отделаешься, задние тоже по замену. Плюс перепиновка. Где-то год назад делал для Mandr, он отчет выкладывал, как я помню.
Сообщение Drummer981 » 30 апр 2015, 08:35
Вообще ничего не работает(
его блоки 10г, мои 8.
Спасибо, займусь значит дальше, смело просить ещё задние блоки ?
Drummer981
Сообщение Drummer981 » 30 апр 2015, 10:58
Нашёл, не на форуме, а на драйве)
Пока озадачен вопросом про задние блоки
Drummer981
Сообщение demainst » 30 апр 2015, 11:33
Drummer981 писал(а):Вообще ничего не работает(
Машина 8-го модельного года? Как раз в 2008 году очень многое сильно поменялось.
У меня тоже машина 2008 года, все встало без проблем, так-как модельный 2009-й.
Последний раз редактировалось demainst 30 апр 2015, 12:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Drummer981 » 30 апр 2015, 12:25
Да, именно модельный 08 у меня ) По факту 08 месяц 07 года
Стоит брать задние блоки с той же машины ?
Drummer981
Сообщение demainst » 30 апр 2015, 12:28
Drummer981 писал(а):Да, именно модельный 08 у меня ) По факту 08 месяц 07 года
Если честно, не помню меняли ли задние блоки у Мандра, или только перепиновали разъемы у передних.
Кажется, не меняли.
Сообщение Mandr » 30 апр 2015, 13:08
demainst писал(а):Если честно, не помню меняли ли задние блоки у Мандра, или только перепиновали разъемы у передних.
Кажется, не меняли.
вообще их не трогали, только передние
Mandr
Сообщение Drummer981 » 30 апр 2015, 15:13
Я понял, спасибо ребят, как перепиную отпишусь, ещё раз спасибо Александр
Drummer981
Сообщение Drummer981 » 28 дек 2015, 14:21
Выложу, чтобы не потерять. Менял пины, чтобы всё работало
Водительская дверь
Разьем 20 контактный:
красный+лиловй 12->18
белый 15->7
белый 13->16
белый 16->13
белый 11->12
белый 7->6
Разьем 32 контактный:
Белый+красный 24->31
Желтый+красный 8->15
Красный 21->23
Лиловый+серый 3->7
Лиловый+синий 32->3
Серый+белый 22->24
Лиловый+белый 26->14
Коричневый+зеленый 7->32
Синий 31->1
Лиловый+зеленый 5->2
Лиловый 28->13
Зеленый+черный 12->30
Серый 6->25
желтый 29->28
Черный+красный 20->8
Серый+желтый 19->6
Подсветка двери
Коричневый 19
красный+синий 18
Пассажирская дверь
белый 15->7
белый 16->13
белый 11->12
белый 7->6
Серый+белый 22->25
коричневый 2->21
Коричневый+белый 4->21
Подсветка двери
Коричневый 19
красный+синий 18
Drummer981
Сообщение Burlak » 23 авг 2023, 22:59
Есть такая ошибка
65538 локальная шина данных
U10BA 00 (009) нет связи
[Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только......
Поставил на пасата б6 2008 года (сзаду стоят весла, незнаю нужная ли информаци) блоки от б7. Перепиновка не понадобилась. Все работает. Как избавится от ошибки
Burlak
Сообщение Ksandr » 23 авг 2023, 23:18
Burlak писал(а):Есть такая ошибка
Если все работает и ошибку видит только Вася, то вам не фиолетово?
Скорее всего ошибка из-за того, что нет связи с задними блоками по LIN шине, о чем и указано.
Ksandr
Сообщение Burlak » 24 авг 2023, 11:23
[/quote] Если все работает и ошибку видит только Вася, то вам не фиолетово?
Скорее всего ошибка из-за того, что нет связи с задними блоками по LIN шине, о чем и указано.[/quote]
В принципе фиалетово, но для себя хотелось разобраться. Если это только отсутствие задних, то черт с ним.))
Спасибо
Burlak
Вернуться в Разное
