Трясет перед машины !Кто чем поможет или подскажет !!!!
Сообщение bezdelnik » 07 май 2015, 17:44
Всем Здрасти. Тут такое дело , при разгоне на скорости 50 - 70 км/ч трясет (шатает) перед машины из стороны в сторону (в право потом влево) . Чем быстрее набираешь скорость тем больше чувствуется , отпускаешь педаль газа тряска проходит. После 70 все проходит и норм . Подскажите что может быть (колеса отбалансированы , геометрия в норме) ?????
bezdelnik
Re: Трясет перед машины !Кто чем поможет или подскажет !!!!
Сообщение колобок09 » 07 май 2015, 17:56
если при нажатии педали газа,то внутренний шрус
2.0TFSI
колобок09
Сообщение Volkov » 07 май 2015, 18:29
Оба меняй лучше..
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение bezdelnik » 07 май 2015, 19:15
шрусы посмотрели . норм они .
bezdelnik
Сообщение колобок09 » 08 май 2015, 00:04
bezdelnik писал(а):шрусы посмотрели . норм они .
а кто смотрел и как?
тряска при нажатии на газ,может быть либо из за внутр.шруса,либо сильно убитые ступичные подшипники(но тогда был бы не реальный скрежет),ну или если колесные гайки не докрутили)))у меня такое было )))
2.0TFSI
колобок09
Сообщение Stig » 08 май 2015, 11:30
По-любому Шрус
Stig
Сообщение dimeras » 08 май 2015, 11:44
Внутренний шрус, у меня было тоже самое.
B6 1.8 TSI (BZB) Limousine, Higline, Tiptronic, O_w_O
dimeras
Сообщение Vasiliy Passat » 08 май 2015, 12:26
Поддерживаю, меняйте местами и будет вам счастье (левый на правый), а то что смотрели, наверно без разборки, а так не определить. Читайте тему дешевый способ замены внутреннего шруса, ну а если у вас есть 20-25т.р. не заморачивайтесь покупайте оригинал (ТОЛЬКО) да шрусы внутренние. Удачи на дорогах!!!
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI, BVY, Автомат, 2007. Хай.
Благословляю вас на все четыре стороны.
Vasiliy Passat
Сообщение bezdelnik » 08 май 2015, 20:09
Да смотрели без разбора. Но смотрел хороший мастер. Попробую снять посмотреть. А что не оригинал не ходят совсем ? Всем спасибо за советы !
bezdelnik
Сообщение колобок09 » 09 май 2015, 13:58
Не знаю как внутри.шрусы,но наружные поставил не ориг,все четко
2.0TFSI
колобок09
Сообщение zubayr77 » 11 май 2015, 20:19
Кто-то ставил внутренний шрус Bugiad?
Passat variant 2005. 2.0 tdi BMP DSG 6. Touran 1.4 DSG 7. Passat b5 1.6. 2000г.
zubayr77
Вернуться в Разное
