Непонятка с заправкой метана
Сообщение sky66 » 11 май 2015, 13:19
Уважаемые форумчане приветствую, владею Пассатом Б6 но газу(метан), так вот года полтора езжу и заправляюсь метаном без проблем , обычно до пустого бака , тут на днях был чуть больше половины решил добавить , путь не близкий .В результате давление дало из под резинки штуцера оторвало лючок аж след на крыле остался, поменяли резинки та же песня , бак сжег до пустого поехал вновь , заправляет чуть меньше пол бака, печаль прям, поделитесь опытом что может быть
sky66
Re: Непонятка с заправкой метана
Сообщение Игорь1812 » 15 июл 2015, 12:47
Думаю,что-то с клапаном стало или со штуцером этим,а может,в этом штуцере и есть клапан,я у себя поставил сразу для заправки метаном вентиль прямо под капотом на трубку,которая к редуктору из баллонов идет,никаких проблем,и переходник,который в теории можно потерять или случайно оставить на заправке,не нужен.Поставить вентиль стоит намного дешевле этого переходника.Неудобство только в том,что при заправке газом нужно капот открывать.Мне ставили в Беларуси за 40 долл,думаю,что и у нас в России поставят без проблем,там,где ремонтируют ГБО.Времени занимает край 30 минут.Трубку распиливают,ставят на нее тройник,к третьему выходу тройника кусок трубки и вентиль,думаю,проблема кончится.
Игорь1812
Вернуться в Разное
