Непонятный ритмичный гул в салоне
Сообщение Geronyx » 22 май 2015, 17:10
Здравствуйте!
Сегодня при выключенной музыке и обдуве услышал странное ритмичное гудение.
На холостых практически не слышное. Если нажать на газ и отпустить, то оно появляется и снова затихает. При чем слышно его только в салоне. Капот открываю, слушаю двигатель, вроде все в порядке - никакого ритмичного гула нет. Нормальная работа двигателя без лишних призвуков.
Помогите разгадать эту загадку.
Что это может быть?
Passat Variant 2008г. 1.8TSI BZB 160л.с. МКПП
Geronyx
Re: Непонятный ритмичный гул в салоне
Сообщение Geronyx » 22 май 2015, 17:35
Вчера на сервисе меняли масло, свечи и передний сайлентблок преднего рычага. Но это вряд ли могло дать этот звук.
Снимали защиту и в одном месте ровняли ее ударами молотка т.к. мастер сказал, что кривая. Может защита резонировать?
Завтра снова поеду в сервис выяснять, что это. Но душа не спокойна.
Geronyx
Сообщение Dmitriy » 22 май 2015, 17:39
Geronyx
с учетом жары, скорее всего бензонасос который в баке, особенно четко слышно когда топлива меньше 1/4
Dmitriy
Сообщение Geronyx » 22 май 2015, 18:02
Дмитрий, топлива полный бак почти. 100км проехал после заправки под горло.
Geronyx
Сообщение Geronyx » 22 май 2015, 18:06
И бензонасос должен гудеть непрерывно. А здесь гудение ритмичное.
Geronyx
Сообщение Geronyx » 22 май 2015, 18:16
Гудение стихает с понижением оборотов.
Geronyx
Сообщение Измаил » 22 май 2015, 23:34
Geronyx писал(а):Здравствуйте!
Что это может быть?
Так климат выключите и проверьте есть ли гул.
Измаил
Сообщение El Gato » 22 май 2015, 23:43
Что это может быть?
Так написано же при выключенной музыке и обдуве. Под обдувом и имеется в виду климат.
Dmitriy писал(а):Geronyx
Плюсану. Тоже так думаю. Проверить очень легко. Сними задний диван и проедься.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Geronyx » 23 май 2015, 00:00
El Gato
Завтра так и сделаю. Спасибо!
Geronyx
Сообщение Измаил » 23 май 2015, 00:06
сорри, прочел как "Сегодня при включенной музыке и обдуве"
Наверное не бензонасос, а абсорбер. И при этом обороты на х/х должны быть не стабильными. При открытии б/ бака должно быть чрезмерное давление.
http://www.youtube.com/watch?v=4IbXGm_4kZ4
Вообще "Заправка под горло" не рекомендуется - лить не более положенного.
Измаил
Сообщение Geronyx » 23 май 2015, 08:04
Звук отдаленно напоминает тот, что у меня. Но обороты хх стабильны. Да и вообще машина ведет себя как обычно, но каких отклонений.
Последний раз редактировалось Geronyx 23 май 2015, 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Geronyx
Сообщение Измаил » 23 май 2015, 08:26
Обороты редко но все же прыгают, возможно не замечали. По работе двигателя не определить, если не обращать на это внимание.
Примерно в 3 минуты раз возможны колебания х/х(смотрите мгновенный расход) как в меньшую так и в большую сторону на 1-3 значения.
Пример: было 0,7-стало 0,6/0,5/0,4 или наоборот 0,8/0,9/1.
Колебания кратковременные, звук отчетливо слышно у заднего правого колеса.
Где то была тема на Пассат СС клубе,
попозже найду её.
Измаил
Сообщение колобок09 » 23 май 2015, 09:18
Чет мне кажется подшипник подошел,только хрен знает может генератора может ролик грм,может компрессор.обычно подшипник слышно только в салоне
2.0TFSI
колобок09
Сообщение Geronyx » 23 май 2015, 09:56
Был на сервисе.
Как это обычно бывает......беспокоящий гул отсутствовал.
Послушали агрегаты стетоскопом. Никаких отклонений не замечено.
Сегодня утром гораздо прохладнее чем вчера днем. Так что очевидно, что проявляется при перегреве.
Сказали ездить и наблюдать.
Возможно электроусилитель, возможно бензонасос.
Geronyx
Сообщение Измаил » 23 май 2015, 12:51
вот тему почитайте. Должны отпасть все вопросы.
http://www.passat-cc.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=4279
Измаил
Сообщение Geronyx » 24 май 2015, 21:27
Спасибо!
Geronyx
Вернуться в Разное
