Не заводится! Не схватывает стартер.
Сообщение Tatyana » 04 сен 2015, 20:53
Всем доброго вечера! Подскажите пожалуйста может, кто сталкивался с такой проблемой, машина ехала нормально, без всяких нареканий, заехали на заправку, заглушили и заправились. После этого машина не завелась. Стартер даже не схватывает, просто треск. Машину к дому привезли на эвакуаторе т.к. случилось это почти 100 км от дома. До транспортировки свет на приборной панели горел тускло, проверяли аккумулятор вроде все впорядке, по приезду домой электрика светить стала ярче, но заводится все равно не стала. Понимаю, что необходима диагностика, но может дело в пустяке и хоть доехать до сервиса своим ходом :cry:
Tatyana
Re: Не заводится! Не схватывает стартер.
Сообщение Daniliv » 04 сен 2015, 21:09
Клеммы на аккуме, стартере смотрите
Массовый провод и тд
Если аккум в порядке значит плохой контакт (окислился ослаб)
Сообщение Tatyana » 04 сен 2015, 21:31
Все это проверяли, делали( бесполезно(
Tatyana
Сообщение Daniliv » 04 сен 2015, 22:34
Значит не все
Снимайте корпус воздушного фильтра, там несколько подключений на массу
Сообщение Юра Криков » 04 сен 2015, 22:42
Здравствуйте.
Tatyana писал(а):проверяли аккумулятор вроде все впорядке
Вроде в порядке? Или всё в порядке?
P.S. Для облегчения общения и решения Вашей траблы- укажите в профиле место обитания,и в подписи обозначте автос,.
Сообщение алексей на пасатижах » 04 сен 2015, 23:47
Донора с акумом или прикурить надо искать.Судя по симптомам недостаточное питание.
Сообщение Daniliv » 05 сен 2015, 00:05
И когда прикуривать будешь массу кидай на движок.
Сообщение Tatyana » 05 сен 2015, 16:11
На заправке пробовали прикурить от донора, но российского автопрома, результат ноль, возле дома уже попробовали от немца, правда только для пробы т.к. у человека не было времени, вроде стартер начал немного схватывать. Спасибо всем за участие, надеюсь оживет мой друг!
Tatyana
Сообщение Daniliv » 05 сен 2015, 17:37
Если трактор то надо качественные провода и крокодилы иначе только щелкать и будет и свой аккум (если полу живой) отключать
Так для всеобщего развития мой аккум в (возрасте) не мог завести трактор, отдал на зажигалку два года крутит в любой мороз
Есть поговорка если акум не крутит трактор то подари его бензиновому другу К.т.
Сообщение Volkov » 06 сен 2015, 03:30
У меня бош стоял 3-х летний. Фишка в чём, более чем за 1,5 дня, он разряжался в нулину.
Плюс летом в жару, возрастали обороты до 1000, после смены аккума такого не наблюдается :)
В итоге взял MOLL, за 6500 (с учётом -200 рур за старый). 3 года гарантии:)
Про провода согласен! Купил усиленные какие-то, заводил свой бульдозер с заглушенной машины, спустя пару минут.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Вернуться в Разное
