Что будет сыпаться на 160000?
Сообщение relaxman » 09 сен 2015, 17:00
Всем привет!
Машинка 1.8 TSI 2008 года
История такая - купил машину месяц назад с пробегом 160000, диагностировали - все ок было.
Через неделю начала сыпаться - датчик коленвала, датчик давления топлива, датчик давления масла, ТНВД!! - Стояла 2 недели в сервисе, все починили. Ну, думаю буду ездить теперь не париться.
Проехал 7 км до дома, загорелась гирлянда на приборке. Судя по форуму - датчик скорости барахлит. В выходные поеду на диагностику, узнаю с какой стороны датчик, заменю.
Но у меня опасения, что и на этом мои приключения не закончатся. Подскажите, что еще может сыпаться на ней в ближайшем времени?
Кстати - масло в коробке ни разу не меняли! АКПП 6 ступка. Официалы уже не советуют туда лезть, дабы не навернуть коробку.
relaxman
Re: Что будет сыпаться на 160000?
Сообщение zdanimon » 09 сен 2015, 17:18
Привет, а ты официалов слушай больше, еще не то скажут ) Мне тоже говорили, что на DSG-6 масло не меняется и рассчитано на весь срок службы, и менять его надо только при ремонте. А практичные немцы, судя по сервисной книжке меняли его раз в 60 000 км, вопрос зачем )
У меня машина Немецкая 2010 г.в. пробег 204 000 км, за время владения 2 года (40 000 км пробега) выходило из строя: вакуумный регулятор турбины, сайлент-блоки на нижних передних рычагах, выгорели Би-линзы в фарах, на подходе наконечники рулевых тяг. Ну колодки, масла, фильтра, дворники - это расходники...
Passat B6 Variant 2.0 TDI DSG 170HP HighLine CBBB
zdanimon
Сообщение Volkov » 09 сен 2015, 17:42
relaxman
Сыпаться может всё что угодно) я свою взял.. В итоге: комплект грм + помпа, диски и колодки тормозные по кругу, клапан управления турбиной, егр, 2 внутренних шруса, селектор, ручка селектора, форсунка, мехатроник, по подвеске кучу всего.. и ещё куча мелочи, хрен вспомню)
Просят замены: впускной коллектор, дроссельная заслонка.. ещё какой-то из датчиков в топливной.. В рампе давление скочит на хх)..
Короче, перед тем как брать машину, ищите опытного диагноста, который реально проверит!
P.S. заполните провиль, откуда, машинка, буквы мотора, коробка.. :)
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Cyborg » 10 сен 2015, 16:26
relaxman, ГРМ однозначно
в коробку при таком пробеге реально не советуют уже лезть с заменой масла, хотя не знаю
Cyborg
Сообщение Макас » 10 сен 2015, 17:14
Можешь не лезть в коробку, просто приготовь 100к где то и жди, в течении года накроется
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Сообщение Volkov » 10 сен 2015, 17:41
Макас
Ну я бы так не сказал.. проверить масло, лишним не будет.
Лично по своему опыту.. лучше всё проверить;)
Volkov
Сообщение Макас » 10 сен 2015, 17:45
Volkov
это был сарказм)
Макас
Сообщение serioga974 » 10 сен 2015, 19:27
Пробег 169 т. км. Отключается электроусилитель руля на ходу, загорается красный руль и можно на фитнес не ходить :( Летом снимал, разбирал и чистил заслонки климата 158 и 159, измучила трескотня. Из-за ошибки "сниженная эффективность катализатора" перепрошивал мозги под Евро-2, чтобы не покупать новый кат. Ну и как у всех, сайленты, косточки, ступичные подшипники, передние аммо, колодки и т. п. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо (С)
Бескомпромиссно-черный Пассат 1.6 BSE 2008, продан с сожалением. Серебряный сарай 1.8 TSI BZB 2009 сейчас. Пежо Боксер 2.2 Hdi тоже присутствует.
serioga974
Вернуться в Разное
