Машина глохнет
Машина глохнет
Сообщение TheBlood » 28 сен 2015, 11:16
Привет всем! подскажите может кто сталкивался! машина начала иногда глохнуть на светофорах, в пробках или когда просто стою на месте! на ходу не глохнет! когда глохнет загорается чек аккумулятора, потом перевожу машину на парковку и она опять заводится, бензонасос не гудит. машина 2.0 fsi пробег 160 т.
TheBlood
Re: Машина глохнет
Сообщение 1gdm » 28 сен 2015, 11:21
TheBlood писал(а):Привет всем! подскажите может кто сталкивался! машина начала иногда глохнуть на светофорах, в пробках или когда просто стою на месте! на ходу не глохнет! когда глохнет загорается чек аккумулятора, потом перевожу машину на парковку и она опять заводится, бензонасос не гудит. машина 2.0 fsi пробег 160 т.
Читать шнурком ошибки,проверять датчик коленвала и проводку к нему. Ошибки по зажиганию в цилиндрах-не в счет.
Re: Машина глохнет
Сообщение TheBlood » 28 сен 2015, 11:23
спасибо! буду записываться на диагностику
TheBlood
Re: Машина глохнет
Сообщение Nike44 » 22 окт 2015, 18:33
что показала диагностика? таже проблема у меня
2.0 FSI BVY 6-АКПП
Nike44
Re: Машина глохнет
Сообщение Дмитрий Инкасс » 22 окт 2015, 19:01
Бензонасос :geek:
2.0 FSI BVY 6-АКПП
Дмитрий Инкасс
Re: Машина глохнет
Сообщение Nike44 » 26 окт 2015, 17:36
менять или прочистка поможет?
2.0 FSI BVY 6-АКПП
Nike44
Re: Машина глохнет
Сообщение TheBlood » 05 ноя 2015, 16:44
заменил датчик коленвала! диагностика не чего не показала, не бензонасос точно
TheBlood
Re: Машина глохнет
Сообщение TheBlood » 05 ноя 2015, 16:45
Nike44 писал(а):что показала диагностика? таже проблема у меня
начитался форумов везде говорят датчик коленвала. если бензонасос то машина совсем не хочет ехать
TheBlood
Re: Машина глохнет
Сообщение Nike44 » 05 ноя 2015, 17:09
давление в топливной системе 2,2 показало. а должно быть около 4,0
2.0 FSI BVY 6-АКПП
Nike44
Re: Машина глохнет
Сообщение TheBlood » 05 ноя 2015, 17:19
Nike44 писал(а):давление в топливной системе 2,2 показало. а должно быть около 4,0
а как машина себя ведет на ходу? как обороты набирает?
TheBlood
Вернуться в Разное
