влажно под ковром водителя!!!как разобрать!есть у кого опыт?
Сообщение Жека805 » 29 сен 2015, 10:41
Вот и настали осенние денечки!да все бы ничего машинка моя норм!но вот как-то сильно влажновато под водительским ковриком!? Ребят, подскажите как приподнять ковровое покрытие со стороны водителя?в какой последовательности,чтоб ничего не нарушить!хочу поднять и просушить! да и течь надо отыскать! есть мысли?пассат б6 седан ППД. может через лонжерон попала?посмотрел под низом есть отверстие в лонжероне может через него!если есть ссылочка на пример поднятия коврового покрытия поделитесь!! СПАСИБО!!!
Жека805
Re: влажно под ковром водителя!!!как разобрать!есть у кого опыт?
Сообщение Жека805 » 29 сен 2015, 11:12
может заглушка ерундит! с чего подойдет на замену!а может вообще замазать антикором!или пеной какой-нибудь!)
Жека805
Сообщение 3D_max » 29 сен 2015, 11:13
3D_max
Сообщение Жека805 » 29 сен 2015, 12:06
как поднять ковролин ?последовательность!!!есть там электрика какая?
Жека805
Сообщение 3D_max » 29 сен 2015, 19:30
Жека805 писал(а):как поднять ковролин ?последовательность!!!есть там электрика какая?
снять порог и поднять
3D_max
Сообщение михаил ч » 02 ноя 2015, 23:14
У меня такие же проблемы: в мае после сильного ливня утром сел в машину и офигел- под водительским ковриком и сзади под пассажирским и на них огромные лужи!!!!, весь кавролин насквозь, хоть выжимай, вычерпывал, не помогло,поехал на сервис, там подняли на подъемник, слева под днищем вытащили 2 резиновые заглушки и от туда вылилось воды литров 20!!!!! Пытались найти откуда она туда попала, но так точно и не нашли. Через месяц после мойки было почти тоже самое, только воды в два раза меньше, заглушки я назад не ставил, чтобы вода сама вытекала так и езжу.
2006г., 2,0 FSI BVZ, пробег 197000
михаил ч
Сообщение plooto » 02 ноя 2015, 23:43
Ели есть люк то нужно смотреть дождевые стоки под капотом
plooto
Сообщение михаил ч » 03 ноя 2015, 21:42
люка у меня нет, я тоже про капот больше думаю
михаил ч
Сообщение HeoxoTa » 03 ноя 2015, 23:50
Была очень схожая проблема. И заглушка отсутствовала!
Заглушку купил - поставил, всё равно сыро.
Помогла чистка дренажных отверстий в том месте где мотор очистителя лобовика стоит. Со стороны водителя пришлось снимать поводок дворника, иначе не добраться.
Всему проблема листочки берёзовые иголочки сосновые..... дача природа :)))
B6 '07 BVY МКПП был.
HeoxoTa
Сообщение GRinYa85 » 04 ноя 2015, 00:02
Был бы фотоотчет как их чистить. было бы идеально)
Отправлено с моего Boost IIse через Tapatalk
Passat B6 Variant 2.0 TDi 140 л.с. BMP DSG6 2007 WVWZZZ3CZ7E164978 СПб
GRinYa85
Сообщение HeoxoTa » 04 ноя 2015, 18:37
Попробую в выходные сделать нужные фотографии.
HeoxoTa
Сообщение plooto » 04 ноя 2015, 23:29
Все там просто чистить! Руку суешь где трапеция дворника и нащупываешь в углу шланг который идет вниз в крыло. Пальцами сдавливаешь и проводишь пальцами скользя с верху вниз. Была такая проблема с машиной у которой был люк.
plooto
Сообщение maks07 » 05 ноя 2015, 10:26
Не так давно тоже столкнулся с данной проблемой (большое скопление воды с правой стороны под передним и задним сидением). Дренажи все проверил, все чисто. Оказалось что когда меняли лобовое стекло, мастера плохо его проклеили. Вот и водичка затекала туда, много ее там очень было. В итоге снимал сидения полностью подымал ковролин, просушивал.
2.0 FSI BVY,6 АКПП, HighLine, 2007г. (продан)
Б7, 1.8TSI, DSG-7, 2011 универсал
maks07
Сообщение михаил ч » 08 ноя 2015, 12:44
подскажите, :?: чем лучше проклеивать стекло и где конкретно?
михаил ч
Сообщение михаил ч » 08 ноя 2015, 22:40
где должна находиться заглушка?
михаил ч
Сообщение maks07 » 08 ноя 2015, 23:53
в Ваг-Сервисе нашли непроклеинную часть, сразу на месте проклеили.
maks07
Вернуться в Разное
