ремонт вентиляторов кондиционера
Сообщение Danila-Boss » 30 сен 2015, 10:47
Заметил странную работу вентиляторов кондиционера, а именно — маленький не всегда крутился. + по шнурку еще ошибка вылезла. Мне посоветовали сделать ревизию вентиляторов. На другом хорошем сайте я наткнулся на очень хорошее разъяснение, что да как vwts.ru/forum/index.php?showtopic=116393 и вчера решил проделать сию процедуру. Не учел, видимо, что это тоуран, а не мой пассат, и наверное там места больше, или есть какая-то хитрость, о которой я не додумался. В общем все, что нужно открутить, я открутил, а вот отстегнуть разъем вентиляторов не смог, да и не очень-то и хотелось, учитывая, что я понял одну весьма удручающую вещь — рамка с вентиляторами через верх вертикально не вылезет, хоть ты там с бубном танцуй. Места критически не хватает. Нужно или передок разбирать, или может поддон снимать, тут я не знаю. В этом и суть поста и весь вопрос, кто-нибудь проделывал такую процедуру на б6? Как быть? Как снять эти вентиляторы?
p.s. Ну и при сборке, как настоящий рукажоп, я потерял один болт, так что теперь вентиляторы держатся на 3-х болтах. А еще отломил верхнюю защелку у радиатора. Ну как, отломил… Она сама отпала, обветшала и сгнила, хотя от пластмассы я не ожидал такого.
2.0 FSi. BVY типтроник. 2007 г.в. Модельный ряд 2008 г.
Danila-Boss
Re: ремонт вентиляторов кондиционера
Сообщение Daniliv » 21 окт 2015, 09:49
Защиту надо скидывать и вниз вынимать
Сообщение Tipash » 23 окт 2015, 00:39
Daniliv писал(а):Защиту надо скидывать и вниз вынимать
+1, мне так и меняли
Причём комплект 1K0 998 455 вышел дешевле, чем один вентилятор покупать.
Passat B6 2.0TDi BKP DSG-6 Highline
Tipash
Сообщение tatarin545 » 28 янв 2022, 17:32
И так чесались руки по поводу вентилятора кондиционера v177 по моему, показывала ошибку подклинивания вентилятора. Разобрал энтот девайс а там то что и у всех, а именно один магнит откололся и половинка отлипла от корпуса, а другой отлетел при попытке вынуть этот кусок.
И так я понимаю для того чтоб клеить его, надо сам вентилятор вынуть с вала он там посажен типа на горячую и не факт что его обратно можно будет и посадить. И клеить я думаю нет смысла? Брать б/у или АлиЭкспресс?
Блок вентиляторов я вытащил через верх, оно выходит. Если у Вас нет ямы и вы не на подъёмнике вниз вы его не вытащите
tatarin545
Сообщение tatarin545 » 29 янв 2022, 12:04
И так я подумал всеж если вентилятор под выброс почему бы его не разобрать и посмотреть что там. Тем более посмотрев ролики как в Индии ремонтируют даже те вещи которые вообще не ремонтируются, а мы чем хуже :D .
Выколоткой если бить по валу с стороны вентилятора, то он выпрессовывается, правда сам вал вылетел даже с ротора!
Вал имеет шлицы для ротора
Спереди стоит подшипник с стопором.
Который с трудом но выбивается
И так походу я его отремонтирую ;) вопрос в том чем клеить магниты
Эпоксидка
Космофен
Поксипол
Подшипник наверно в сварить надо в смазке.
tatarin545
Сообщение Юра Криков » 29 янв 2022, 12:56
tatarin545 писал(а):Подшипник наверно в сварить надо в смазке.
Менять.
Сообщение tatarin545 » 29 янв 2022, 17:02
Менять. Мне тоже это слово нравится)))))
tatarin545
Сообщение tatarin545 » 07 мар 2022, 19:33
Таки я его осилил! Магниты приклеил эпоксиднкой, подшипник поменял. Там стоит 608й подшипник.
Прихватил полуавтоматом.
Подключил к аккумулятору, вроде крутится.
tatarin545
Вернуться в Разное
