Подготовка к зиме
Подготовка к зиме
Сообщение Shurik006 » 15 окт 2015, 22:04
Уважаемые форумчане, поделитесь советами, как вы готовите пассат к зиме? Какие профилактические работы выполняете, где что подмазываете, отмываете, протираете, что бы зимой какой-то узел не доставил проблем. Особенно в сильные морозы или после моек.
Да, не скрою, есть интересующие меня вопросы и что бы не собирать по крупицам со всего форума, попробую уложиться здесь. Хотя бы потому, что авто приобрёл только недавно и получается как раз перед зимой. Нет возможности успеть поменять всё и вся, что бы быть 100% уверенным, что заведётся и откроется в любой мороз.
Вот к примеру вижу сильно грязные дверные проёмы, хотелось бы их очистить и смазать. Как я понимаю, это всё делается очистителем карбюраторов и потом смазывается? Замки после моек в сильный мороз на утро клинит или двери потом могут не открываться / закрываться? Тот же лючок бензобака. Помогает продувка воздухом? Уже столкнулся с тем, что не закрывается багажник, был сильно удивлён, ведь в тёплое время закрывается идеально. Тему кстати видел.
Самое основное, масло, свечи, антифриз конечно получится поменять, но не более того.
Кстати кто как прогревается зимой и что можете сказать по опыту, сразу после того как скинула обороты - едете или ещё ждёте? Коробку прогреваете?
Так же хотел бы смазать все дверные резинки силиконом, что бы не примерзали.
Спасибо.
Shurik006
Re: Подготовка к зиме
Сообщение Яуген » 15 окт 2015, 22:41
Свечи в запас. Петли и замки смазать LM-40, типа вэдешки, радиатор снизу прикрыть от реагентов. А ржавеет он и без зимы. Вроде всё.
Сообщение Shurik006 » 15 окт 2015, 22:45
LM40 уже давно на вооружении припасён, только я не уверен, действительно ли хорошо смазывает, а то у него на этикетке сзади написано мол универс. средство для всего и вся, подумал мало ли, есть средства конкретно для петлей да получше.
Спасибо, учту.
Shurik006
Сообщение Igor'OK » 15 окт 2015, 23:36
Начни с резины.....
Типтрон я грею зимой следующим образом- стою минуту на D, потом включаю ручной режим и сразу вторую передачу. С нее трогаюсь и езжу так пару минут..... ну а дальше как хочешь
VW Passat B6 2.0TFSI AT
Igor'OK
Сообщение Shurik006 » 15 окт 2015, 23:43
Igor'OK
Резину уж как неделю поменял :)
По поводу коробки понял. Т.е. это норма так прогревать автомат, включаешь ручной тормоз, переставляешь в D и убираешь ногу с педали тормоза.
В целом спасибо за совет, коробка один из важнейших моментов, которому зимой не слишком сладко.
Shurik006
Сообщение Яуген » 16 окт 2015, 05:00
Ручником лучше вообще не пользоваться. Особенно зимой.
Сообщение bosss777 » 16 окт 2015, 10:13
Яуген писал(а):Ручником лучше вообще не пользоваться. Особенно зимой.
интересно с чем связано такое заявление??? стаж водительский 15 лет, на всех машинах, в том числе 3 из них VAG, всегда пользуюсь ручником в зимний период, проблем не было никогда. Пассат с эл. ручником эксплуатирую уже 3-й год, ручник работает как часы
А вот оставлять авто с КПП автомат или DSG на паркинге считаю не правильным, особенно если есть уклон
VW Passat B7 1.8TSI CDAB 7-DSG HL +Comfort+Technik+бежевая NAPPA 2011 г.в.
VW Jetta V 1.6 MPI BSE 6-auto 2009 г.в.
bosss777
Сообщение Ваген86 » 16 окт 2015, 10:22
видимо ни разу у вас колодки не прихватывало......
паркинг на акпп это тот же самый ручник!
VW PASSAT, 2.0, FSI, 2007
Ваген86
Сообщение Ваген86 » 16 окт 2015, 10:24
коробку греть не нужно....не занимайся херней. просто едешь спокойно первые 2 км и все.
Ваген86
Сообщение GarryRun » 16 окт 2015, 10:25
планирую прикупить одеялко автомобильное в мотор.. тут вроде хвалили
GarryRun
Сообщение bosss777 » 16 окт 2015, 11:25
GarryRun писал(а):планирую прикупить одеялко автомобильное в мотор.. тут вроде хвалили
отличная штука, эксплуатировал прошлую зиму, очень удобно, особенно когда по магазинам мотаешься, выходишь из ТЦ через 1 - 1,5 часа, а двигатель теплый, сел и поехал
главное подделку не купить, бери фирменное "Автотепло"
bosss777
Сообщение bosss777 » 16 окт 2015, 11:33
руководство по экспулатации читал? там черным по белому написано при парковке использовать стояночный тормоз
и с чего бы им примерзать, если они сухие, или ты авто около дома с ведерка моешь?
bosss777
Сообщение Ваген86 » 16 окт 2015, 11:57
bosss777 писал(а):и с чего бы им примерзать, если они сухие, или ты авто около дома с ведерка моешь?
моя среда обитания - ХМАО. Да и не вседе обитания дело. Оттепель, заморозки, оттепель.... сколько раз примерзало. правда не на пассате. и это железо...... в -45 я думаю электроника может не "отпустить" колодки и вовсе.
А на заборе тоже разное пишут - только за-частую этого там нет)))
Ваген86
Сообщение gruzdov7 » 16 окт 2015, 12:42
Одеяло тоже прошлую зиму эксплуатировал, минусов не выявил. Можно еще решетку радиатора утеплить хуже точно не будет, а экономия тепла точно есть. Аккумулятор зарядить и обслужить перед зимой лишним точно не будет.
2,0 тди DSG 6 CBAB 2008 г.в.
gruzdov7
Сообщение bosss777 » 16 окт 2015, 13:19
вот поэтому и не смотрю никогда в сторону б/у авто, так как нет желания пользовать автохлам после эксплуатации в режиме "как хочу так и верчу"...
bosss777
Сообщение Яуген » 16 окт 2015, 15:27
Колодки прихватывает, Раз.
Моторчики накрываются Два.
Клубни тут с ними на маялись, стоят они как каменный мост.
И что же будет если оставлять на паркинге? Для чего же эта не нужная, лишняя шестерня? :? :shock:
Сообщение Cyborg » 16 окт 2015, 16:53
Яуген, у DSG7 например если поставишь на паркинг на уклоне без ручника после отката нормально в Drive не переключается :D
Поэтому я тоже уже 5 зим ставлю машину на ручник.
Cyborg
Сообщение pcelovod116 » 16 окт 2015, 17:01
я как то оставил DSG 6 на Р без ручника под наклоном,кое как включил D потом :(
pcelovod116
Сообщение Яуген » 16 окт 2015, 17:25
Cyborg писал(а):Яуген, у DSG7 например если поставишь на паркинг на уклоне без ручника после отката нормально в Drive не переключается :D
Ну тут да, закусывает, у меня тоже так было. О чём они думали когда так сделали?
На ровном месте надо парковаться или в сугробе :D :D :D
Сообщение pcelovod116 » 16 окт 2015, 17:38
жаль что у меня тут нет ровного места для парковки))))
pcelovod116
Сообщение Fil102 » 16 окт 2015, 18:13
Меняю колеса, укладываю на двигатель "автотепло". Все машина готова. Нет не все еще коврики меняю резиновые на ковролин)))).
Fil102
Сообщение фольцмэн » 16 окт 2015, 21:01
одно из главных- промазать или пропшикать все резинки дверей...делаю всегда так...в добавок еще и скрип дверей пропадает....также все ручки,лючёк топливный,значок открывания багажника,петли дверей и механизм стеклоочистителей...всё селиконкой :)
фольцмэн
Сообщение pcelovod116 » 16 окт 2015, 21:08
фольцмэн писал(а):одно из главных- промазать или пропшикать все резинки дверей...делаю всегда так...в добавок еще и скрип дверей пропадает....также все ручки,лючёк топливный,значок открывания багажника,петли дверей и механизм стеклоочистителей...всё селиконкой :)
а в механизм стеклоочистителей куда брызгаешь?
pcelovod116
Сообщение фольцмэн » 16 окт 2015, 21:11
где привод...прям сверху :)
фольцмэн
Сообщение pcelovod116 » 16 окт 2015, 21:12
спасибо) ;)
pcelovod116
Вернуться в Разное
