Обратка
Обратка
Сообщение Медведь76 » 24 ноя 2015, 20:04
Друзья!!!Доброго времени суток и удачи всем!!!В очередной раз обращаюсь за помощью.Не заводится по утрам.Уже не первый месяц мучаюсь и мучаю стартер.Много что уже поменяно без видимой пользы,как вариант уходит топливо из системы.Машинка VAG 2007 2.0 TDI AT BMP.Сказали проблема в обратке.Но где стоит этот клапан и есть ли он вообще???
Медведь76
Re: Обратка
Сообщение Daniliv » 25 ноя 2015, 00:36
А причем тут обратка?
Как топливный насос поживает который в баке?
Клапана есть в крышке топливного фильтра.
Возможно просто подсос воздуха.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Re: Обратка
Сообщение Медведь76 » 25 ноя 2015, 13:21
Спасибо.В баке насос смотрели,в порядке.Где фильтр,прокладку тоже сменили.Но где подсасывает-непонятно.Уходит из системы за ночь, на ровной поверхности пока стоит и хоть тресни.Крышку посмотрим,но есть мысль поставить клапан на шланг обратки перед фильтром.
Медведь76
Re: Обратка
Сообщение Daniliv » 25 ноя 2015, 18:30
Медведь76 писал(а):Крышку посмотрим,но есть мысль поставить клапан на шланг обратки перед фильтром.
Крышка да деенеег стоит. Клапан самый бюджетный вариант, но сначала найти причину.
Последний раз редактировалось Daniliv 26 ноя 2015, 09:45, всего редактировалось 1 раз.
B-5 AHU 1.9 продан
Re: Обратка
Сообщение nikarpos81 » 25 ноя 2015, 18:42
Когда был у Олега в Ижевске(своего немца шаманил)С ним через форум связались сервисмены из Казани и поплакались ,что всем городом не могут реанимировать В6 дизеля,он предложил скататься на денек с ним ,после 2 часов работы-пациент стоял и урчал.Итог- замена рем комплекта форс и правильная их затем установка.Когда у меня была похожая проблема,я связывался с директором мастерской"Ковш"(не реклама)толковые ребята,они мне и говорили про такие симптомы у подношенных колечках форс.Но решать прежде всего Вам,удачи в решении проблемы.
B6 Variant, 2006, 1.9 TDI, BKC , механика 5 ст.
nikarpos81
Re: Обратка
Сообщение Медведь76 » 26 ноя 2015, 06:32
Спасибо.Найти причину конечно необходимо.Тем более зима торопит.
Медведь76
Вернуться в Разное
