Машина НЕ выключается при вытаскивании ключа
Сообщение Rusty » 01 дек 2015, 08:47
Народ, кто-нибудь сталкивался? Как лечить?
Дано:
Пассат В6, 2008. Все штатное, дополнительные сигналки и т.д. не ставил. В мозгах не копался, ключи не терял. Все штатное.
Проблема:
Начал западать ключ в самом глубоком положении. Завел - а он не отщелкивается. Ну ок, вытаскивал в обычное для движения положение пальцами (стартер крутить не хорошо в постоянку). Вытаскивал тем же порядком, раз назад не выщелкивается сам - вытаскивал. Без усилий, хруста и т.д. не было.
Затем это прошло само, начал отщелкиваться. Ну, думаю, слава богам. Само прошло.
Вчера завел, опять заело в заведенном. Аккуратно потянул, как и раньше, в результате ключ просто остался в руках. Машина при этом заведена, едет, руль не блокирован. Заглушить получилось, пошерудив пальцем в замке. Теперь болезнь прогрессирует, глушим с большим трудом.
Ключ осмотрел, отломов, задиров, песочка в боковых щелях (как причина, найденная в инете) отсутствует.
Что посоветуете?
Rusty
Re: Машина НЕ выключается при вытаскивании ключа
Сообщение Alemania » 01 дек 2015, 09:02
отревизировать замок зажигания
Сообщение Rusty » 01 дек 2015, 09:17
Alemania, в смысле в сервис торпеду разбирать?
Rusty
Сообщение Alemania » 01 дек 2015, 09:22
Rusty писал(а):Alemania, в смысле в сервис торпеду разбирать?
ну это уже по возможностям.. можно в сервис, можно в гараж, можно во двор.
Снятие замка зажигания
Сообщение Яуген » 01 дек 2015, 10:49
Засорился замок, на форуме есть тема. Можно самому почистить, там фото есть.
Сообщение Rusty » 01 дек 2015, 13:49
Вот чет мне стремно кривыми руками торпеду разбирать. А то еще детали лишние останутся потом... Видимо таки к специалистам придется
Rusty
Сообщение Alemania » 01 дек 2015, 14:00
Специалисты лишние детали выкидывают, заказчику не показывают :)
Сообщение Яуген » 01 дек 2015, 15:30
Сообщение Юра Криков » 01 дек 2015, 15:43
Жень,повторяешься , Серёжа уже кинул выше :D
Сообщение demainst » 01 дек 2015, 19:26
У меня была похожая проблема - заводился не стабильно и ключ извлекался на заведенном моторе.
Я уже и замок новый купил :)
Оказалось песчинка застряла в выемке на торце ключа :lol:
Она и мешала вставить правильно ключ.
Сообщение iridium » 01 дек 2015, 21:47
Rusty писал(а):Вот чет мне стремно кривыми руками торпеду разбирать. А то еще детали лишние останутся потом... Видимо таки к специалистам придется
Торпеду разбирать не придется, место где находится ключ - отдельная от торпеды деталь.
открутите 7 болтов и снимите разъем
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Вернуться в Разное
