Можно ли ездить без кардана
Сообщение Pionere » 11 дек 2015, 17:55
Собственно порвалась передняя эластичная муфта. Заказал, думаю, как приедет сниму кардан, а вдруг чего ещё выявится. Пока запчасти едут, можно ездить без кардана? Вроде пишут что нужно отключить haldex. А нужно ли? Если нужно то как?
b6 3.2 2007 AXZ 4Motion
Pionere
Re: Можно ли ездить без кардана
Сообщение serga-65 » 26 янв 2016, 22:52
Без кардана можно , муфта отключается снятием фишки на самой муфта , по ходу машины с левой стороны с верху. Фишку и разъём желательно заизолировать от грязи.
serga-65
Сообщение demainst » 27 янв 2016, 00:22
serga-65 писал(а):Без кардана можно , муфта отключается снятием фишки на самой муфта , по ходу машины с левой стороны с верху. Фишку и разъём желательно заизолировать от грязи.
А если шнурком в гейте галку снять?
Сообщение serga-65 » 27 янв 2016, 18:11
не знаю как шнурком, но надёжнее снять фишки. Муфта работает по принципу, электро насос качает масло в муфте с момента запуска авто постоянно. а мозги муфты включают и отключают клапана на сброс давления (прижимают или отпускают фрикционы ) в зависимости от ситуации.
serga-65
Сообщение Dmitriy » 27 янв 2016, 21:35
Pionere
можно
но вам не понравится ;)
Dmitriy
Вернуться в Разное
