подскажите чем заменить 1k0 130 307 n ?
Сообщение YUriy.Enes » 29 янв 2016, 16:28
Добрый вечер
требуется замена шланга, но ценник космос конечно. может кто сталкивался? или покупать оригинал :shock:
1k0 130 307 n http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=0589b4d5-ea31-4929-ba09-3a9e5614e323&SubId=91E0085B
YUriy.Enes
Re: подскажите чем заменить 1k0 130 307 n ?
Сообщение El Gato » 29 янв 2016, 18:00
Была такая проблема, съездил в автомагазин и купил бензомаслостойкий шланг 1м, что-то в районе 100р. стоило. Потом нарезал два шланга той же длины, что и оригинал, и заменил. Не так конечно эстетично, как оригинал, но зато не течёт. Вот такой поставил https://www.drive2.ru/l/341052/(там фотка есть чёрного шланга, такой, фото не моё), хотя можно и такой воткнуть http://www.kartuning.ru/shop/product/dmc00a/, он хоть не чёрный, но зато смотрится лучше.
Хотя хочется чем-то похожим на оригинал заменить. Так что тема тоже интересна.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение YUriy.Enes » 29 янв 2016, 18:11
El Gato спасибо за ответ, Вы не подскажите какое там сечения шланга, и какое давления?
нашёл такой вариант http://www.silton.ru/catalog/shlangi_i_rukava/maslobenzostoikie/tuc20/
YUriy.Enes
Сообщение El Gato » 29 янв 2016, 18:48
Точно не знаю, какое было у оригинала давление, но по логике - туда давление нагнетает топливный насос из бака, у него 0,5 бара номинал, так что по ссылке подойдёт.
А вот по диаметру не помню, так что либо кто подскажет, либо самому снять шланг и померить.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение YUriy.Enes » 29 янв 2016, 20:36
да можно без снятия шланга померить диаметр трубочки на крышке фильтра, только нужен штангельциркуль,
может есть кто сделает доброе дело? ;) ;) ;) ;)
YUriy.Enes
Сообщение mixailov.mix@mail.ru » 31 янв 2016, 20:55
Сегодня обнаружил, что одна трубка мокрая и на корпусе топливного фильтра следы топлива.
Тоже интересен вопрос замены трубки. Цена оригинала кусается!!!
Может есть аналоги? Кто решал проблему?
Passat B6 2006 DSG-6 2.0 TDI BMP
Сообщение EvgenyVK » 31 янв 2016, 20:58
Покупаем качественные топливные шланги от жиги. 2 года полет нормальный.
EvgenyVK
Сообщение mixailov.mix@mail.ru » 31 янв 2016, 21:06
Тоже рассматриваю такой вариант))
6тыс. за 2 кусочка резиновой трубки перебор!
Как подгоняли жигулевские? ( в оригинале они изогнуты)
Сообщение Sideshowbob » 31 янв 2016, 21:49
mixailov.mix@mail.ru писал(а):Тоже рассматриваю такой вариант))
Никак не подгоняли.
Расправляешь старый, прикладываешь к нему новый и отрезаешь нужную длинну.
потом как простой бензошланг надеваешь куда надо и затягиваешь хомуты.
Через некоторое время , если снимешь поставленный шланг он тоже будет сохранять форму как оригинал.
Мне бы ваши проблемы.
Sideshowbob
Сообщение mixailov.mix@mail.ru » 31 янв 2016, 22:13
Никак не подгоняли.
Проблем и без этого хватает)))
Диаметр не подскажешь топливного шланга?
Сообщение EvgenyVK » 31 янв 2016, 22:49
Никак не подгоняли.
Хз, они у ТАЗов все одинаковые) Только бери хорошие, заводские. А то потом скажешь что потрескались, порвались, советчики и т.д.
EvgenyVK
Сообщение mixailov.mix@mail.ru » 31 янв 2016, 23:02
Будем внедрять Тазовские запчпсти :D
Сообщение Sideshowbob » 31 янв 2016, 23:12
Никак не подгоняли.
внутренний 8, наружный 12. стандартный ваз.
Sideshowbob
Сообщение mixailov.mix@mail.ru » 31 янв 2016, 23:34
Никак не подгоняли.
Благодарствую.
Сообщение kutuza » 03 фев 2017, 12:38
Может кто подскажет где купить 5N0 130 307 G?
Passat 2.0 TDI VARIANT 6-DSG 2009 HIGHLINE CBAB
kutuza
Сообщение Дмитрий459 » 03 фев 2017, 15:48
kutuza писал(а):Может кто подскажет где купить 5N0 130 307 G?
Этот номер больше не производят
По замене-3370руб
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Вернуться в Разное
