Нужен совет, аэродинамические шумы!
Сообщение Veselovas0809 » 28 фев 2016, 20:39
Всем доброго дня! У меня такая беда не пойму в чём дело: летом 2015 купил пассата Б6 2008 г.в. 1.8 TSI, когда гнал домой после разгона за 100 при закрытых окнах слегка слышалась вибрация, но не ощущалась. Приехал домой решил что это не балансированная резина, отбалансировал звук не изменился. Затем вообще купил диски и новую резину, но и это ни чего не поменяло, а потом при скорости 100 км открыл заднее левое стекло и тут у меня чуть барабанные перепонки не лопнули такой был шум похоже что как буд-то задняя полка за сидениями просто дико вибрирует и стучит, но не сама полка а воздушные хлопки. И ни чего не менялось даже после выключения сцепления. Вот такая не известная проблема может кто-то уже решал подобную проблему?
Veselovas0809
Re: Нужен совет, аэродинамические шумы!
Сообщение колобок09 » 28 фев 2016, 21:15
у брата на новой джетте такая же проблема))не возможно ехать с открытыми окнами,как хлопки в уши,даже самочувствие ухудшается))думаем поставить ветровики,может поможет))
2.0TFSI
колобок09
Сообщение Veselovas0809 » 28 фев 2016, 21:25
Я тоже уже про это думаю! Но недавно по не выясненной причине у меня просто оторвало пару креплений на защите левого заднего колеса, может это связано!
Veselovas0809
Сообщение Cyborg » 29 фев 2016, 01:45
Veselovas0809, с задними стеклами у многих такое. Была тема уже.
Cyborg
Сообщение aBitEvil » 29 фев 2016, 08:05
На многих машинах так, надо просто переднее окно чуть чуть приоткрывать и все пройдет.
2.0 TDI, ВМР 2007, DSG6
aBitEvil
Сообщение Veselovas0809 » 29 фев 2016, 15:54
А есть ли капитальное решение этой проблемы? Раз и навсегда?
Veselovas0809
Сообщение Veselovas0809 » 29 фев 2016, 15:56
Просто чувство такое что шумы создаются наружи так как при закрытых окнах он всё равно присутствует (звук), но где-то в дали!
Veselovas0809
Сообщение Myca » 29 фев 2016, 16:37
Veselovas0809 писал(а):А есть ли капитальное решение этой проблемы? Раз и навсегда?
Конечно есть
Но только болгаркой
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение Dr.Russ » 29 фев 2016, 17:07
А мне кажется, если проверить целостность и восстановить надежность крепления всех локеров-подкрылков, пыльников двигателя и днища, проблему можно решить. У меня на Фокусе были такие завихрения)) из-за сломанного переднего подкрылка, после установки нового прошло. Сейчас на пассате тоже присутствует - сломана защита днища провисает, и переднюю часть подкрылка надо заменить. Надеюсь после этого пройдет, вот только когда бы туда добраться :D
Dr.Russ
Сообщение Veselovas0809 » 29 фев 2016, 20:12
Да вариант! А что балгаркой поправить? :)
Veselovas0809
Сообщение Dr.Russ » 29 фев 2016, 20:24
Она пластмассовая вообще то.
Dr.Russ
Сообщение алексей на пасатижах » 29 фев 2016, 20:47
Скорее всего не получится убрать эти шумы,строение кузова такое. Единственный вариант не открывать задние окна на высокой скорости.
Сообщение алексей на пасатижах » 29 фев 2016, 22:03
У меня при работе печки и открывании двери ничего не происходит с давлением, а вот на скорости больше ста недай Бог открыть заднее окно- перепонки лопнут,не один клапан не успеет стравить столько воздуха сколько поступает в салон. А про клапан хорошая инфа,жаль раньше не видел . Мне зимой в -17 помыли на мойке машину, а через пару дней я поехал выручать друга он на дороге встал . Я достал инструменты из багажника и захлопнул. После когда сел в машину офигел, там где был скол на лобовом стекле, появились две трещины сантимов по 40-45. Теперь догадываюсь что клапан замёрз падла :x Лобовуху под замену.
Сообщение Dr.Russ » 29 фев 2016, 23:43
алексей на пасатижах писал(а):и захлопнул. После когда сел в машину офигел, там где был скол на лобовом стекле, появились две трещины сантимов по 40-45. Теперь догадываюсь что клапан замёрз падла :x Лобовуху под замену.
Хорошо в салоне ни кого не было... :D
Dr.Russ
Сообщение aBitEvil » 01 мар 2016, 09:21
На новой машине все точно так же. И на новой киа спортэйдж. Это те, где лично сталкивался, думаю это исключительно конструкнивный особенности.
aBitEvil
Вернуться в Разное
