Горит два значка, Ручник электро-ручника (желтый) и ESP
Сообщение staris » 21 май 2016, 05:55
Добрый день.
Горит два значка, После разрядки аккумулятора (аккумулятор зарядил) и после мойки машины, и при нажатии на педаль тормоза не тухнет зелёный башмак....
1 Ручник электро-ручника (желтый)
2 ESP
Что делать?
Спасибо
staris
Re: Горит два значка, Ручник электро-ручника (желтый) и ESP
Сообщение staris » 21 май 2016, 08:43
при включения и отключения работают обе моторчики задних...поеду к диагностики посмотрим что пишет....
staris
Сообщение Юра Криков » 21 май 2016, 10:39
Добрый,добрый.
Проедите с десяток метров и всё устаканится ;)
Сообщение revro » 21 май 2016, 19:07
Это ступичный подшипник, брат!
revro
Сообщение passat2 » 21 май 2016, 20:34
revro писал(а):Это ступичный подшипник, брат!
какая связь со ступицей?
passat2
Сообщение revro » 22 май 2016, 06:24
Диагностика покажет.
revro
Сообщение Daniliv » 22 май 2016, 09:20
Ну через датчик АВС например.
Сообщение staris » 23 май 2016, 06:04
Добрый день, по ошибки винит датчик который находится на коробке, Симптомы такие (на коробке автомат горит все лампочке, имею ввиду P R N D...нажимаю на педаль тормоз скорость не переключатся, отключаю заново завожу работает но при наборе скорость машину дергает, отключаются и включается ближний свет сами по себе,) сегодня разберусь выясним какой датчик и напишу, Спасибо всем....
staris
Сообщение staris » 23 май 2016, 21:04
Добрый день, сделали диагностику VAG видала вот что: 1). 17099- Датчик 1 чистоты вращения входного вала Р0715- 012-неисправность в электрической цепи Индикатор неисправности ВКЛ, сбой в электрической цепи G182
2). 01314- Блок управления двигателя 013- Проверьте память DTC
Статус неисправности -00101101
Приоритет неисправности -2
Чистота появления ошибок-27
Индекс забывания :201
Пробег: 0 km
Отсчёт времени : 0
помогите найти этот датчик G182 где находится искали весь день пожалуйста, заранее СПАСБО!!!!
staris
Сообщение Daniliv » 24 май 2016, 00:01
Вернуться в Разное
