Не заводится сразу, выходят ошибки
Сообщение Javid_B » 03 июл 2016, 12:16
Здравствуйте,
Сегодня возникла такая проблема:
При попытке завести автомобиль начала мигать приборная панель с характерными звуками, появилась ошибка ESP. При повторной попытки завестись вышло сообщение Depress Clutch (у меня коробка автоматическая), в итоге она еле завелась после нескольких попыток, но появилась еще и ошибка руля (желтого цвета). Итак, показывало две ошибки ESP и желтый руль. После того как немного проехал ошибки исчезли. Выключил зажигание и решил завести опять и все пошло по кругу. Сбросилось время, километраж (trip), настройки радио.
Аккумулятор может быть причиной этой проблемы, учитывая, что последние несколько месяцев после долгого простоя машина заводилась со второй попытки?
Javid_B
Re: Не заводится сразу, выходят ошибки
Сообщение Javid_B » 03 июл 2016, 13:56
Со сменой аккумулятора все проблемы ушли.
Javid_B
Вернуться в Разное
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
