Как включать темпомат?
Сообщение korrozia » 09 июл 2016, 14:10
В общем есть эта штуковина, раз 20 пытался включать, и только 2 раза удалось. Т.е. темпомат работает, +-5 км/ч тоже работают, проблема явно во мне, т.к. когда нажимаю рычаг темпомата и отпускаю педаль газа темпомат не включается, и скорость начинает падать. Пробовал сначала отпустить педаль, затем включить темпомат, та же фигня. Два раза однако удалось его включить, проехал 30 км, все ок было. Кто-то знает в какой последовательности и как все надо делать чтоб включился темпомат?
korrozia
Re: Как включать темпомат?
Сообщение Daniliv » 09 июл 2016, 14:23
Рычаг на себя, набираем нужную скорость, жмем кнопку и в перед.
При нажатии тормоза отключается с сохраненными значениями скорости.
После включение заданной скорости, короткое нажатие на себя.
Сообщение Daniliv » 09 июл 2016, 14:26
Короткое нажатие в верх, в низ скорость набора сброса на десять км., на себя на один км.
Сообщение Eek » 09 июл 2016, 15:54
korrozia
МКПП?
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение boroda II » 09 июл 2016, 15:59
korrozia писал(а):В общем есть эта штуковина, раз 20 пытался включать, и только 2 раза удалось. Т.е. темпомат работает, +-5 км/ч тоже работают, проблема явно во мне, т.к. когда нажимаю рычаг темпомата и отпускаю педаль газа темпомат не включается, и скорость начинает падать. Пробовал сначала отпустить педаль, затем включить темпомат, та же фигня. Два раза однако удалось его включить, проехал 30 км, все ок было. Кто-то знает в какой последовательности и как все надо делать чтоб включился темпомат?
Рычаг на себя на один щелчок на щитке загорается символ о включении и указатель скорости показывает "- - - km/h" .
Достигаешь нужной скорости(например 100) и нажимаешь кнопку "SET" на торце и нажимаешь рычаг на себя еще раз, на щитке отображается "100 km/h" , либо ручкой нажимая вверх выставляешь скорость.
Отпускаешь педаль и все должно работать.
Короткими нажатиями вверх вниз на рычаг изменяешь скорость на 1 km/h, длительными на 10 km/h.(может наоборот -редко пользуюсь)
Последний раз редактировалось boroda II 09 июл 2016, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korrozia » 09 июл 2016, 16:02
МКПП?
Да, 6 ступенчатая механика, избегаю автоматов.
korrozia
Сообщение korrozia » 09 июл 2016, 16:07
Спасибо всем за помощь, я не знал что надо кнопку SET нажимать.
Еще вот кусок мануала нашел, правда на болгарском: https://www.dropbox.com/s/j0i392wdpew3kzk/PASSAT%20TEMPOMAT_1.JPG?dl=0
korrozia
Сообщение Eek » 09 июл 2016, 16:17
у меня работает и без нажатия кнопки "сет" - просто на себя когда рычаг дернуть срабатывает
korrozia писал(а):Да, 6 ступенчатая механика
korrozia писал(а):Спасибо всем за помощь, я не знал что надо кнопку SET нажимать.
Если не поможет, то проверь датчик сцепления.
Eek
Сообщение boroda II » 09 июл 2016, 16:24
Здесь ссылка на книгу по пассат в6 на русском.
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=26&t=30124
Страница 55-56 по темпомату.
Сообщение boroda II » 09 июл 2016, 16:27
Eek писал(а):у меня работает и без нажатия кнопки "сет" - просто на себя когда рычаг дернуть срабатывает
Кнопка "SET" просто упрощает, не нужно смотреть на цифры, смотришь на стрелку и фиксируешь скорость.
Если что-то неисправно будет гореть "!" на щитке.
Сообщение Алексей83 » 09 июл 2016, 17:19
один раз на себя включил круиз,нажатиями вверх набираем нужную скорость по 10км потом еше раз на себя и все должно работать
Passat B6 Sedan 2007 год 2.0 FSI BVY Оо W oO
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1156522/
Алексей83
Сообщение Eek » 09 июл 2016, 19:50
boroda II писал(а):Если что-то неисправно будет гореть "!" на щитке.
не на всех приборках. На обычных приборках не все ошибки высвечиваются.
Eek
Сообщение Eek » 09 июл 2016, 19:53
Вообще, сложностей с включением круиза нет никаких. Есть кнопка сет, есть рычажок, который дернув на себя тоже включет поддержание скорости. Не верится как то в то, что автор тупит, потому как с этим круизом тупить невозможно - он прост в использовании как валенок.
Eek
Сообщение korrozia » 09 июл 2016, 20:56
Скачал книгу, нужная вещь, спасибо.
korrozia
Сообщение demainst » 11 июл 2016, 01:01
Что значит на обычных? У меня обычно цветные :)
Сообщение Eek » 11 июл 2016, 09:57
demainstНапример на белой которая просто мфд а не мфд+. У меня такая в комплектации комфорт. Не все ошибки кажет на приборке. Некоторые только через шнурок видно.
Eek
Вернуться в Разное
