Бежит бензин с бензобака, при полном баке
Сообщение alexustas » 16 июл 2016, 11:19
Бежит бензин с бензобака, при полном баке. Заправил полный бак, поездил немного, смотрю стрелка уже на 3/4.
Вышел из машины, воняет бензом дико, заглядываю под бензобак, бежит бенз, причем по виду капилярным эффектом откуда то сверху. Надо было срочно ехать на дальняк, поэтому поехал. После того как осталось 3/4 бежать перестало, но видно что бенз подтекает по каплям, есть запах.
После 1/2 бака остается только запах, то есть травит но совсем мало, и не видно капель или течи как при полном баке. Честно я в ахуе, у кого было такое? Как лечить, куда смотреть?
alexustas
Re: Бежит бензин с бензобака, при полном баке
Сообщение morpeh » 16 июл 2016, 11:55
Да наверное для начала на яму надо заехать.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение boroda II » 16 июл 2016, 12:57
alexustas писал(а):Бежит бензин с бензобака, при полном баке. Заправил полный бак, поездил немного, смотрю стрелка уже на 3/4.
Бак пластиковый течь может с соединения бака с горловиной заправочной. Вход в бак как раз на уровне 1/2 бака.
Сообщение alexustas » 16 июл 2016, 15:17
Спасибо за инфу, завтра еду на сервис. Бак видимо снимать по-любому придется...
alexustas
Сообщение alexustas » 16 июл 2016, 15:26
Вспоминается сразу из нашего кино… - будь проклят день когда я сел за баранку этого пылесоса:)
alexustas
Сообщение boroda II » 16 июл 2016, 18:19
alexustas писал(а):Спасибо за инфу, завтра еду на сервис. Бак видимо снимать по-любому придется...
Не факт, горловину можно открутить не снимая бака.
Сообщение alexustas » 16 июл 2016, 19:09
Борода, еще раз спасибо, владею недавно, буду лечить :)
alexustas
Сообщение demainst » 17 июл 2016, 00:02
И на крышку бензонасоса тоже стоит посмотреть, прежде чем что-то откручивать.
Сообщение alexustas » 17 июл 2016, 05:30
demainst писал(а):И на крышку бензонасоса тоже стоит посмотреть, прежде чем что-то откручивать.
Ok,учту, спасибо.
alexustas
Сообщение alexustas » 17 июл 2016, 15:53
Лилось через крышку бензонасоса, бак не снимали, прокладку поменяли, езжу наблюдаю....
ps. на машине установлен гидроник предыдущим хозяином, скорее всего когда устанавливали, криво поставили прокладку, потому что старая резинка была вполне себе живая(мягкая), но деформированная, поэтому здорово пропускала.
alexustas
Вернуться в Разное
