проблема с ТНВД?
проблема с ТНВД?
Сообщение Pilot737-800 » 31 июл 2016, 16:45
добрый день, товарищи! вчера случилось ОНО! я заглох. заглох, стоя на светофоре. ничего не предвещало беды, сначала загореся чек аккума, потом колебания оборотов в районе 600-900 и все. простояв пару минут, и выслушав миллион "добрых слов" он людей позади, машина как ни в чем не бывало завелась. в течении 40 минут пути так происходило 6 раз, и при движении в режиме "D" и стоя на "паркинге". обратился в сервис, приговорили ТНВД, заменили, доехал до дома, припарковался и снова "ОНО". в сервисе разводят руками и сказать толком ничего не могут. помогите решить проблему.
P.S. PASSAT B6 1.8 TSI 2008г. 160hp.
Pilot737-800
Re: проблема с ТНВД?
Сообщение boroda II » 31 июл 2016, 21:16
Pilot737-800 писал(а):добрый день, товарищи! вчера случилось ОНО! я заглох. заглох, стоя на светофоре. ничего не предвещало беды, сначала загореся чек аккума, потом колебания оборотов в районе 600-900 и все. простояв пару минут, и выслушав миллион "добрых слов" он людей позади, машина как ни в чем не бывало завелась. в течении 40 минут пути так происходило 6 раз, и при движении в режиме "D" и стоя на "паркинге". обратился в сервис, приговорили ТНВД, заменили, доехал до дома, припарковался и снова "ОНО". в сервисе разводят руками и сказать толком ничего не могут. помогите решить проблему.
А ошибки то были?
Сообщение motoserzh » 01 авг 2016, 01:01
Насос в баке может привет передавать
motoserzh
Сообщение Pilot737-800 » 01 авг 2016, 19:05
всем привет. методом "тыка" диагност определил отказ блока управления насосом, тот, что под сидением, грелся безумно, сходил с ума, произвели замену, цена вопроса 6к. буду тестировать, посмотрим, надеюсь проблема решена. если проблема снова проявится, обязательно отпишусь.
Pilot737-800
Вернуться в Разное
