Щелчки при торможении
Сообщение reeltor » 04 авг 2016, 10:44
Всем привет!
Проблема в следующем:
После замены тормозной жидкости, передних дисков и колодок появились щелчки(легкий скрежет-не писк колодок):
на холодную все нормально.
после 10 минут езды при нажатии на педаль тормоза на маленькой скорости в районе правого колеса появляются щелчки (легкий скрежет)
при полной остановке и сильном нажатии на педаль тормоза из моторного отсека идут щелчки (как будто старая пружина разжимается и сжимается). Три-четыре раза нажимаю, три-четыре таких щелчка, потом звук прекращается.
В сервисе специализирующемся на Vag где менял все это сказали что все норм и нечему издавать такие звуки.
Диски и колодки ATE
Может есть у кого нибудь мысли на что обратить внимание?
Passat B6 1,8 bzb Oo W oO
https://www.drive2.ru/users/RealyOm
reeltor
Re: Щелчки при торможении
Сообщение Daniliv » 04 авг 2016, 10:54
Накладки на скобе щелкают.
Сообщение reeltor » 04 авг 2016, 10:59
на задних колодках щелкали как раз накладки, их поправили, звук пропал. спереди не в них дело сказали.
reeltor
Сообщение Юра Криков » 04 авг 2016, 14:37
Визуально посмотрите - стоит ли пружина на суппорте.
Сообщение Daniliv » 04 авг 2016, 19:09
Во время каждой заменой колодок, надо осматривать скобы, пыльники и направляющие не все это делают тем более в сервисах.
Как отходит поршень. Смазывать пальцы, кто-то просто протирает, ОН знает про кого я :D
Я смазываю медной смазкой в виде спрея.
Вернуться в Разное
