Бачок стеклоомывателя..Опустел ооочень быстро!
Сообщение Ignatyev_1981 » 07 окт 2016, 14:17
Привет, товарищи!
Купил машину. Когда забирал, было сыро и на сигналку долить в бачок как-то и не обращал внимание.
Утром залил полный бачок и в путь. Все, катаюсь, радуюсь. Утром выхожу, завожу, отъезжаю и по привычке смотрю на асфальт - бац, пятно. У меня душа в пятки! Выхожу, пробую жидкость - вода со вкусом Амвея (L.O.C.) "Отдышался" и поехал дальше. Вот хочу спросить у вас, что может протекать. Проблемно ли его извлечь (бачок). Как примерно это сделать я уже понял. Лужа была как раз в районе начала левой передней колесной арки.
Спасибо за ваши ответы!
VW Passat 2006 2.0 TDI BMA DSG-6
Ignatyev_1981
Re: Бачок стеклоомывателя..Опустел ооочень быстро!
Сообщение Alemania » 07 окт 2016, 14:30
Бачок омывателя справа
Сообщение Myca » 07 окт 2016, 14:30
Сними локер, возможно течет там, где датчик омывайки вкручивается
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение CERGAN » 07 окт 2016, 14:32
Скорее всего перетерлась трубка...распространенный баг. Изучайте viewtopic.php?f=7&t=904
И да, бачек справа. ;)
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение Ignatyev_1981 » 07 окт 2016, 14:40
Пардон, пардон, работал - само написалось про левую сторону.
Спасибо.
Задеру локер, посмотрю.
Ignatyev_1981
Сообщение Ignatyev_1981 » 07 окт 2016, 14:47
Спасибо всем за ответы и напутствия! Прочитал все. - Закатываю рукава!)
Ignatyev_1981
Сообщение alexxan » 07 окт 2016, 15:15
Под локером, особенно если автор никогда этого не делал вряд ли что увидит, проще скинуть бампер справа, что занимаем минут 15 и налить воды в бачек.
От него отходят несколько патрубков, на стекло, на омыватель фар и прохудиться или соскочить может любой.
Просишь кого-нибудь включить омыватель, если сразу не видно, в чем проблема и смотришь откуда льет
У меня, на 10 летней машине, в частности патрубки были целые, но из-за их возраста при подаче воды на омыватель фар патрубок этого омывателя просто соскакивал частично с бачка и начинал течь. Заменил на новый.
Кстати, на аватарке у меня как раз процедура лечения патрубков бачка омывателя :lol:
alexxan
Сообщение EroucT » 07 окт 2016, 15:33
У меня тоже прокладка под насосом течет)
EroucT
Сообщение anton-67 » 07 окт 2016, 16:48
alexxan писал(а): но из-за их возраста при подаче воды на омыватель фар патрубок этого омывателя просто соскакивал
Может у него галоген и снятие бампера лишнее. Снять колесо с подкрылком будет достаточно и проще.
anton-67
Сообщение Юра Криков » 07 окт 2016, 17:34
anton-67 писал(а):Снять колесо с подкрылком будет достаточно и проще.
Сообщение Ignatyev_1981 » 19 дек 2016, 15:45
Снял колесо, снял локер, снял бампер (надо было с фарами поколдовать). После проверки на герметичность бачка (налил ванную полную - окунул в нее бачок и дунул - четко), приговорил уголок пластиковый. Проблема в термоусадачной пластмассе гофр трубки. Отломал на хрен....купил пару хороших шлангов, шведских хомутов. Все закрепил, стянул. Поставил все обратно - радости трудящихся не было предела. Еще пришлось продуть форсунки под давлением.
Все.
Ignatyev_1981
Вернуться в Разное
