Нужна консультация
Нужна консультация
Сообщение fsbist » 08 ноя 2016, 19:36
Всем привет. У меня такая проблема. Вчера при обгоне автомобиля после 3 тыс. оборотов стрелка тахометра резко поползла вверх а скорость практически не изменилась. Сегодня та же картина. На 4,5,6 передачах при разгоне. Грешу на сцепление хотя запаха нет. Может масло на него попадает?
fsbist
Re: Нужна консультация
Сообщение Alemania » 08 ноя 2016, 19:40
до 3000 не попадает, а выше 3000 попадает ?
просто поменяй его...
Сообщение Юра Криков » 08 ноя 2016, 20:19
fsbist писал(а):Грешу на сцепление хотя запаха нет
Это не ГАЗ53,и даже не ЗИЛ130. ;)
Сообщение fsbist » 10 ноя 2016, 12:35
Ок юмор оценил буду менять. Может у кого то есть опыт замены. Менять комплект или достаточно диск? Спрашиваю тех кто менял сам понимаю что комплектом лучше но и в разы дороже
fsbist
Сообщение Veniamin » 10 ноя 2016, 15:51
Меняется только комплектом.
Диск отдельно хрен найдёшь. :(
Veniamin
Сообщение Daniliv » 10 ноя 2016, 16:14
Поменяли и забыли.
Была ситуация на VAGе, поменял диск сцепления и тд. Сразу сказал проверьте маховик, в ответ услышал все норм :x
И ЧТО вы думаете :lol: , выехав из сервиса (известный в Питере) и через пять км встал :x , приехал СЕРВИС мен на харлее долго бегал с бубном.
Результат эвакуатр и замена маховика.
Так что думайте сами.
Сообщение fsbist » 21 ноя 2016, 14:42
Разобрали мне сцепу сняли маховик по массовости говорят пока норм а плоскость где прилегает диск подпалена. Что скажете менять маховик? Пробег 200000 км.
fsbist
Сообщение Сергей.Л » 21 ноя 2016, 15:22
fsbist писал(а):Разобрали мне сцепу сняли маховик по массовости говорят пока норм а плоскость где прилегает диск подпалена. Что скажете менять маховик? Пробег 200000 км.
Конечно!Без вариантов!пробег 200000 ,да поменять и забыть!
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение voviks@17 » 09 дек 2016, 22:29
привет всем. напишу сюда просто не знаю в какой форум еще написать. ключ зажигания перестал открывать машину батарейку менял .сам ключ машину заводит. подскажите в чем проблема?
voviks@17
Сообщение El Gato » 09 дек 2016, 22:45
Сама кнопка виновата. Там она маленькая на 4 контактах припаяна. контакты отламываются со временем. Короче, разбирать и паять. Тема про разбор ключа есть, поищи.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Юра Криков » 10 дек 2016, 00:40
voviks@17
Дружище поиск в помощь!
Сообщение voviks@17 » 10 дек 2016, 12:33
El Gato писал(а):Сама кнопка виновата. Там она маленькая на 4 контактах припаяна. контакты отламываются со временем. Короче, разбирать и паять. Тема про разбор ключа есть, поищи.
привет. а нет ссылочки где посмотреть?
voviks@17
Сообщение fsbist » 20 дек 2016, 21:49
Привет. По сцеплению заменил всем набором, маховик, корзина, выжимной, диск как советовали. Плюс рабочий цилиндр сказали течет тоже под замену. Но тут новая беда выжал сцепление под ногой что то хрустнуло и педаль так и осталась выжатой. Что это за хрень? Что там могло сломаться?
fsbist
Сообщение voviks@17 » 24 дек 2016, 22:02
подскажите. почему двигатель fsy 2.0 боиться морозов.только температура подходит к выше -20 и все запуск трудный а после -25 вообще молчу . и так каждые зимние морозы. а до -20 заводиться более менее.кто знает в чем проблема?
voviks@17
Сообщение voviks@17 » 25 фев 2017, 21:37
привет всем. подскажите возможность замены пыльников на заднем суппорте существует.может у кого есть ссылка на видео ремонта и замены пыльников заднего суппорта
voviks@17
Сообщение SEAT » 25 фев 2017, 22:33
fsbist писал(а):при обгоне автомобиля после 3 тыс. оборотов стрелка тахометра резко поползла вверх а скорость практически не изменилась.
поговаривают,что дсг-7 не очень надёжная коробка :(
Сообщение voviks@17 » 25 фев 2017, 22:51
юра спасибо ох и предстоит работка
voviks@17
Сообщение Яков » 25 фев 2017, 22:53
Daniliv писал(а): сказал проверьте маховик, в ответ услышал все норм, выехав из сервиса и через пять км встал
простите, что не в тему: а по какой причине машина встала? Что должно такого произойти с маховиком, что он перестанет передавать крутящий момент на трансмиссию?
Яков
Сообщение Cyborg » 26 фев 2017, 02:07
так сцепа кончилась и все)
Cyborg
Сообщение Daniliv » 27 фев 2017, 10:32
На В-5 ручка, оборвало нахрен.
Сообщение Юра Криков » 27 фев 2017, 12:44
Daniliv писал(а):На В-5 ручка, оборвало нахрен.
Корзину?
Сообщение Daniliv » 27 фев 2017, 12:55
Маховик
Вернуться в Разное
