Помогите попасть в машину!!!
Сообщение Анатолий Пашкевич » 09 ноя 2016, 19:53
Закрыл свой пассат как обычно с штатного пульта, утром вышел и понял что машина не реагирует на пульт никак, удалось через подкрылку открыть капот, но это ничего не дало. Механического ключа у меня нет (поиеряд старый владелец) да и личинки под накладками я не нашел. Огромная просьба помогите кто сталкивался с похожей проблемой, т.к. в нете ничего полезного не нашел о том как еще можно попасть в авто, да и что это вообще такое. Заранее спасибо....
Анатолий Пашкевич
Re: Помогите попасть в машину!!!
Сообщение Alemania » 09 ноя 2016, 20:09
и что делали под капотом ?
где второй ключ ?
Сообщение sir_LORD » 09 ноя 2016, 21:31
Например, можно в пульте батарейку заменить для начала. При условии, что под капотом поверили эта ли аккум...
sir_LORD
Сообщение alexxan » 09 ноя 2016, 22:00
Сверли личинку в водительской двери, она там весьма условная по крепости, сверлами 6-8-10(опционально) и можно будет машину открывать-закрывать плоской отверткой. считаю, что терять нечего, все равно ни второго ключа, ни сервисной личинки в первом ключе нет. Дел минут на 5-10
Затем на разборке покупаешь личинку целую с ключем, стоит копейки, таким образом получаешь сервисный ключ (механический) + восстанавливаешь личинку. И затем тут на форуме, у того же pashustic покупаешь пару новых ключей, он тебе подготовит их под машину, отвяжет старые, привяжет новые, на новых ключах сервисные нарежешь по купленному на разборке.
Альтернатива - обращаться к дилеру и за космические деньги заказывать новые ключи
Можешь бахнуть водительское стекло, б.у на разборке стоит 1-2 рубля, только проблему с ключами это никак не решит -)
А вообще история странная.
alexxan
Сообщение Анатолий Пашкевич » 10 ноя 2016, 00:31
Дело в том что под пластиковыми накладками не на одной двери нет личинок.
Анатолий Пашкевич
Сообщение Анатолий Пашкевич » 10 ноя 2016, 01:11
Парни спасибо за советы, но наконец то я сам смог открыть своего железного коня. Если кому то будет интересен вопрос " как открыть пассат б6 без ключа " обращайтесь в контакте меня зовут " Пашкевич Анатолий 1988г.р. , Казахстан", помогу. Так как сам в инете по этому поводу ничего толковошо не нашел.....всем спасибо....
Анатолий Пашкевич
Сообщение LCD_jr » 10 ноя 2016, 05:49
Анатолий Пашкевич
ну так раскрой секрет здесь.чтоб остальным было известно и не бороздили весь интернет в поисках
Citius, altius, fortius!
Mazda 6 iGT 2.5l 2016
instagram : maxkurdukov
LCD_jr
Сообщение Юрий М » 10 ноя 2016, 06:38
LCD_jr писал(а):Анатолий Пашкевич
Может лучше не надо? :D
Юрий М
Сообщение pashustic » 10 ноя 2016, 08:42
Это капец какой то.... Новичек пришел..бросил слезу..все как сорвались писать простыни, помогать., а он в ответ : " обращайтесь мужики ,я все сделал уже, нефиг из за штанов выпрыгивать..."
И после этого помогать еще возникнет желание?
У меня лично- НЕТ, Что я и делаю в последнее время ( нет благодарности)
Сообщение morpeh » 10 ноя 2016, 08:59
pashustic писал(а):Это капец какой то.... Новичек пришел..бросил слезу..все как сорвались писать простыни, помогать., а он в ответ : " обращайтесь мужики ,я все сделал уже, нефиг из за штанов выпрыгивать..."
Паш, ну не все же такие! На форуме большинство нормальных адекватных пассатоводов! И здесь многие благодарны за твою помощь и помощь других комрадов!
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Анатолий Пашкевич » 10 ноя 2016, 09:13
Слушай Паша, я что то не пойму твоего недовольства, я же сказал спасибо, но я уже сам разобрался, в чем проблема, потрудись объяснить.....
Анатолий Пашкевич
Сообщение pashustic » 10 ноя 2016, 09:22
Анатолий Пашкевич
Проблема в том, что если пришел с темой на форуме, и сам ее решил то в знак уважения к участникам форума желательно отписаться О РЕШЕНИИ.. Это не трудно и характеризует вас с лучшей стороны..
Или в решении есть ТАЙНА или коммерческая выгода???
Сообщение Анатолий Пашкевич » 10 ноя 2016, 09:28
Ах так в этом дело.....да без проблем только чуть позже
Анатолий Пашкевич
Сообщение Анатолий Пашкевич » 10 ноя 2016, 09:53
Я не стал расписывать из соображений безопасности наших пассатов, никаких секретов......вечером выложу с фото.....
Анатолий Пашкевич
Сообщение Олег ator » 10 ноя 2016, 10:06
Анатолий Пашкевич писал(а):Парни спасибо за советы, но наконец то я сам смог открыть своего железного коня. Если кому то будет интересен вопрос " как открыть пассат б6 без ключа " обращайтесь в контакте меня зовут " Пашкевич Анатолий 1988г.р. , Казахстан", помогу. Так как сам в инете по этому поводу ничего толковошо не нашел.....всем спасибо....
Как это "ничего не нашел " )? тебе только тут несколько советов дали, от самого простого (бить стекло) до перепрошивки ключей! а ты из своего способа делаешь какую то тайну... или этот способ очень личный что бы о нем прилюдно говорить ))?
Олег ator
Сообщение Олег ator » 10 ноя 2016, 10:08
Анатолий Пашкевич писал(а):Я не стал расписывать из соображений безопасности наших пассатов, никаких секретов......вечером выложу с фото.....
"безопасность" (относительная) наших пассатов в том , что их угнать сложно, а открыть как раз не очень!
Олег ator
Сообщение pashustic » 10 ноя 2016, 10:24
Анатолий Пашкевич
Дв открыть дверь больших мозгов не надо,а вот завести- нужно повозиться с мин 30 - 60 приналичии соответ. Оборудования. Так что про безопасность- отпустите ситуацию
Сообщение alekst1201 » 10 ноя 2016, 12:49
только я не понял, как через подкрылок открыть капот или еще есть такие?
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Анатолий Пашкевич » 10 ноя 2016, 12:58
alekst1201 писал(а):только я не понял, как через подкрылок открыть капот или еще есть такие?
Очень легко оказывается. Снял колесо переднее левое, открутил верхнюю подкрылку, т.е. ее переднюю часть......далее все просто , засунул руку в область фары нащупал тросик и вуаля.
Анатолий Пашкевич
Сообщение Анатолий Пашкевич » 10 ноя 2016, 13:06
Никакой тайны просто для того что бы вынести стекло либо еще что то подобное, приводит к последующим финансовым вложениям.........
Анатолий Пашкевич
Сообщение alekst1201 » 10 ноя 2016, 13:11
интересный момент))
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение alexxan » 10 ноя 2016, 13:14
Тут у каждого первого секретки заводские, за всех не скажу, но я вот в кармане ее не ношу, а храню в машине, которая по условиям задачи закрыта и снять локер на выставленном прямо колесе без секретки - не то, чтобы задача на "легко снял переднее левое колесо".
Меня вот все еще удивляет с начала прочтения тема - а в какой комплектации пассата под пластиковой накладкой ручки водительской двери не было личинки замка? Если у вас ее там нет - то и финансовых затрат нет, там металлическая заглушка, которая хоть и глубокая, но передняя стенка тонкая - сверлом за несколько секунд просверлится, а дальше отверткой и без проблем откроется.
Таки подозреваю, что раз там муляж, то прошлый хозяин как раз и действовал по моему сценарию ) А потом не стал искать замок и воткнул муляж
alexxan
Сообщение Анатолий Пашкевич » 10 ноя 2016, 14:12
В общем так, для того что бы попасть в пассат б6 нам понадобится один багжник.....а конкретно кнопка открывания , при нажатой кнопке в нижней части "закнопочного"пространства делается небольшое отверстие, берем жесткую проволоку и делаем на конце крючек и просовываем ее в отверстие под кнопкой, нахилим язычек, тянем на себя и все откроется, для того что бы понять как искать язычек замка, просто скачал фото из нета с расположением замка на багажнике и все......тяжело объяснить все на словах, но никак нимогу вставить фото....а далее дело плевое, открыл окошко что за подлокотником, просунул руку в салон , сложил сиденья и все, я в салоне.......вот короче как мог объяснил....
Анатолий Пашкевич
Сообщение Alemania » 10 ноя 2016, 14:31
Оригинально. Молодец.
Сообщение Женя 51 » 10 ноя 2016, 15:18
Анатолий Пашкевич писал(а):под пластиковыми накладками не на одной двери нет личинок.
А меня больше вот этот момент заинтересовал...Личинки стоят только в передних дверях (у меня на калужском так),,,что может быть там вместо личинок?? глянуть бы на фото
1.8 TSI (BZB) Comfortline 6-МT Oo w oO
Женя 51
Вернуться в Разное
