Непонятный электронный писк в авто
Сообщение soul88 » 09 дек 2016, 12:53
Приветствую всех!
Нужна помощь.
С приходом холодов при включении зажигания в авто появился - писк (пищит раз 7-8). Писк не механический,а электронный, как будто о чём-то сигнализирует.
Бывает и на холодную и на горячую. Какой-то закономерности не замечал . Всегда разнобой, может быть пару раз в день такое, а иногда раз в неделю. По первой грешил на аккумулятор, но после замены аккумуляторы все равно появляется этот писк.
Подскажите что это может быть?
Видео: https://youtu.be/MQSJ3ihVs0o
Passat b6 универсал 2009г. CBDC 81 kW., Европейской сборки.
Последний раз редактировалось soul88 09 дек 2016, 13:13, всего редактировалось 1 раз.
soul88
Re: Непонятный электронный писк в авто
Сообщение yrma71 » 09 дек 2016, 13:07
ну обычно это сигнализатор чего либо: открытая дверь, включен свет фар, не пристёгнут ремень безопасности и т.д.
либо какая то ошибка, на приборке нечего не появляется в этот момент лишнего? ))))
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
Сообщение soul88 » 09 дек 2016, 13:14
Прикрепил видео.
На приборке ничего. Двери и прочая ерунда там другой писк, а этот странный какой-то.
soul88
Сообщение boroda II » 09 дек 2016, 15:19
soul88 писал(а):Прикрепил видео.
На заслонку климата больше похоже.
Сообщение 1gdm » 09 дек 2016, 16:42
Плюсану. попробуйте "самодиагностику" климата запустить-мне когда-то помогло.
Сообщение soul88 » 09 дек 2016, 17:32
Подскажите пожалуйста как ее запустить ??
Спасибо, уже нашёл как запустить. Попробую, отпишусь.
soul88
Сообщение soul88 » 09 дек 2016, 20:32
Самодиагностику климата сделал. Выдало слева:"і0", справа: "і0".
soul88
Сообщение boroda II » 11 дек 2016, 13:54
soul88 писал(а):Самодиагностику климата сделал. Выдало слева:"і0", справа: "і0".
Ну так а звук нездоровый пропал?
Сообщение soul88 » 11 дек 2016, 16:42
Опять звук появляется.
Как думаете компьютерная диагностика покажет что-то или нет?
soul88
Сообщение boroda II » 12 дек 2016, 09:56
Вероятность очень мала, если это действительно заслонка шумит, но при этом из допусков не выходит, то ошибки не будет.
Локализовать источник этого звука удалось?
Сообщение soul88 » 12 дек 2016, 10:32
Мне кажется что это бортовой компьютер пищит.
soul88
Сообщение soul88 » 12 дек 2016, 10:39
Кстати не может пищать из-за батарейки в ключе? Допустим она севшая и из-за этого бортовой подаёт сигнал.
soul88
Сообщение Daniliv » 12 дек 2016, 10:41
Нет.
Сообщение soul88 » 12 дек 2016, 12:26
Какие дальнейшие действия предложите?)))
soul88
Сообщение Юра Криков » 12 дек 2016, 12:49
Ну как бэ Васей пошукать не лишне будет.
А так можно послушать каждый потенциометр стетоскопом :?
Сообщение ScalseR » 12 дек 2016, 12:58
У меня подобный писк издает антирадар при включении зажигания, это так к слову.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение soul88 » 13 дек 2016, 20:20
Появилась мысль о том что может этот звук даёт автомобильная гарнитура: Parrot ??
Ни один телефон с ней не связан, она просто так болтается.
Попробую ее отключить.
soul88
Сообщение morpeh » 13 дек 2016, 20:30
soul88 писал(а):Появилась мысль о том что может этот звук даёт автомобильная гарнитура: Parrot ??
у меня тоже попугай ) установлен. Никаких звуков он не издает да и издавать не может. Внутри никаких пищалок нет. Я разбирал гарниру.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение soul88 » 14 дек 2016, 13:57
А может все таки и попугай (Parrot) пищит.
Сегодня на ходу запищало (музыку вырубило - писк - Музыка опять включилась) Звук похоже через колонки идёт.
soul88
Сообщение morpeh » 14 дек 2016, 14:14
soul88 писал(а):А может все таки и попугай (Parrot) пищит.
если через колонки - то может. В настройках попугая уберите все звуки до минимума. Или совсем отключите. П.С. А почему блютузом не пользуетесь? Удобная весчь!
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение soul88 » 14 дек 2016, 14:49
Как-то руки не дошли )))
С мая на этой машине.
soul88
Сообщение soul88 » 21 дек 2016, 15:49
Все так это пищал Parrot (вот только не понятно почему).
Подкрутил на нем громкость - теперь иногда пищит (но хоть тихо).
Кстати связал с телефоном - все ок работает.
soul88
Вернуться в Разное
