Запах горелой резины возле левого заднего колеса.
Сообщение ivlike » 08 янв 2017, 13:26
Достаточно часто после поездок, выходя из машины, сильно ощутимый запах горелой резины в районе заднего левого колеса.
Визуальный осмотр на подъемнике ничего не показывает.
На что обратить внимание?
VW Passat B6-Variant 2.0TDI BMR+DSG
ivlike
Re: Запах горелой резины возле левого заднего колеса.
Сообщение Александр332vk » 08 янв 2017, 15:55
Так точно резины? Как вариант тормозной диск потрогать на температуру....да и вообще то там основной глушитель...смотреть однако надо :oops:
Сообщение ivlike » 08 янв 2017, 18:29
Получается так, что когда только останавливаешься - запах есть.
Пока поднимаем на подъемник - ессно, запах улетучивается.
ivlike
Сообщение Александр332vk » 08 янв 2017, 19:06
Ну примерно понятно....значит смотреть пятно контакта с какой либо резиной....а может просто выгорает внутри глушака нагар?
Сообщение madonov » 09 янв 2017, 02:06
У меня ситуация один в один! Недавно заметил. И это 100% не тормоза)
Пока не было времени разобраться в чем дело.
madonov
Вернуться в Разное
