катализатор????
катализатор????
Сообщение sanjanelidovo » 02 мар 2017, 23:24
привет уважаемые форумчане!прошу вашего совета.начала периодически загораться ошибка об эффективности ОГ.почитал и начал грешить на катализатор...да и симптомы вроде похожие.иногда троит на холодную, пропала тяга на 5 передаче,увеличился расход((((двигатель 1.6 фси.кто ставил универсальный каталик (оригинал стоит космос)или пламягаситель поставить?спасибо за помощь
sanjanelidovo
Re: катализатор????
Сообщение oowoo » 03 мар 2017, 08:55
для начала надо убедиться что проблема в самом катализаторе. Снять и посмотреть никто не отменял.
Катализаторы замачивают на сутки-двое в какой то дряни наподобие активных средств для мойки моторов, потом хорошо промывают и спокойно ездят дальше. Не раз попадались случаи когда после подобной отмывки люди оставались довольны. Копайте в этом направлении
oowoo
Re: катализатор????
Сообщение ceska » 03 мар 2017, 11:15
Вся эта промывка,эта токо трата денег и занятие непонятно чем,выход один,удаление физически и из мозгов тоже :D
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Re: катализатор????
Сообщение sanjanelidovo » 03 мар 2017, 12:30
выбивать и прошивать под евро2?васей самостоятельно реально сделать или дилерский сканер нужен?у меня вроде 2 лямбды стоит...и про универсальный катализатор никто не заморочился или от ВАЗа?по деньгам примерно одинаково с пламягасителем или все равно прошивать надо?
sanjanelidovo
Re: катализатор????
Сообщение Impylse » 20 мар 2017, 18:41
Я менял на универсальный, полет нормальный, авто едет, не воняет как было бы без него.
Ничего не гремит. Пару раз по нему были ошибки, но грешу на заправку, стирал их ELM.
Рад что не стал шить, и удалять его.
Passat B6 1,8TSI, BZB, 6АКПП
Impylse
Re: катализатор????
Сообщение Константин NUR » 01 май 2017, 18:20
А что за универсальный катализатор? Где можно выписать? :?
VW Passat B6, 2008 г.в., BZB, МКП, RNS-510.
Константин NUR
Re: катализатор????
Сообщение Константин NUR » 01 май 2017, 18:23
Тоже ошибка по катализатору выскочила. Пробег 120000 км. Надо менять или прошивать на Евро-2. Тогда каты надо вырезать и что-то вваривать. :unknown:
Константин NUR
Re: катализатор????
Сообщение sanjanelidovo » 01 май 2017, 21:07
Константин NUR
на авито продают каталики б/у но не факт например что они подойдут на мою машину,одна фирма в москве предлагает за 8 тысяч работу под ключ с удалением катов и установкой пламегасителей и обманок...
sanjanelidovo
Re: катализатор????
Сообщение Антоха » 01 май 2017, 21:17
Удалить нахрен его и все дела!!каталик это та штука что мешает жить машине!! удаляеш 2 ката и чип. и поедет так легко машина!
Антоха
Re: катализатор????
Сообщение sanjanelidovo » 02 май 2017, 10:12
Антоха
у меня их 2.как изменится звук выхлопа?кто говорит что звенеть будет и запах выхлопа будет вонючий(хотелось бы сравнить да не у кого
sanjanelidovo
Re: катализатор????
Сообщение Romazotti » 02 май 2017, 10:27
У меня их тоже было 2, оба удалены, поставлен пламягаситель вместо второго, звук выхлопа вообще не изменился, мне показалось что даже наоборот как то поровнее стал что ли) так что убирай оба и шей под евро 2.
Пассат Б6 сседан 1.8 BZB, АКПП, Хай с люком
Romazotti
Re: катализатор????
Сообщение sanjanelidovo » 02 май 2017, 10:31
Romazotti
а вместо того что у коллектора выпускного стоит,что ставил?через васю реально прошить самому?
sanjanelidovo
Re: катализатор????
Сообщение Антоха » 02 май 2017, 11:18
sanjanelidovo писал(а):Romazotti
ненадо ни чего решать просто удали и трубу с дырками поставь вместо него!!тот что вверху ни чего не надо!
Антоха
Re: катализатор????
Сообщение Romazotti » 02 май 2017, 13:30
Ни чего не ставил. Через васю точно нет. Как я понял прошивка нужна только для того что бы чек не горел, больше она ни на что не влияет. А что бы чек не горел или прошивка или обманка, с обманкой вроде не на всех движках получается.
Romazotti
Re: катализатор????
Сообщение Impylse » 02 май 2017, 15:31
Константин NUR писал(а):А что за универсальный катализатор? Где можно выписать? :?
BASF если мне память не изменяет, уже почти 2 года на нем катаю.
Давали гарантию 2 года или 80 тысяч пробега, менял в сервисе которые специализируется на глушителях.
Impylse
Re: катализатор????
Сообщение sanjanelidovo » 08 май 2017, 10:06
купил я себе выпуск до глушителя за 8500 бу с небольшим пробегом от моего двигателя,буду надеется что скупой не платит дважды,по итогу отпишусь
sanjanelidovo
Re: катализатор????
Сообщение Vorobey » 08 май 2017, 10:29
sanjanelidovo писал(а):купил я себе выпуск до глушителя за 8500 бу с небольшим пробегом
Главное чтобы потом обидно не было. В этот ценник ты бы уложился чтобы сделать чип+ ещё и на обмывку осталось.
https://vk.com/club159128539
Vorobey
Re: катализатор????
Сообщение Volkov » 08 май 2017, 11:38
На дизелях суровый запашок бывает, на бензинках, немного жигулями прёт)))
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Вернуться в Разное
